Сообщение Den09 » 12 янв 2012, 13:00
Ghost Rider писал(а):а чем использование двух BIP373 лучше чем модуль зажигания?
Надежнее, по сравнению с модулем 2112.
Den09
Сообщение Enzo » 14 янв 2012, 17:11
Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос:
1) Если я буду заказывать комплектующие микроконтроллер для последней версии (вроде версия 2 ?) и ДАД то по какой потом схеме мне собирать устройство и делать печатку ? И есть ли в наличии уже готовые печатные платы ну или хотя бы ихней разводки ?
2) Как заказать ПО ? или есть где то ресурс с которого его можно скачать бесплатно ?
Enzo
Авто: Slavuta
Сообщение Paratruper » 14 янв 2012, 17:35
Enzo писал(а):Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос:
Есть такой ресурс. Maya-auto.com в частности http://maya-auto.com/products/
Сообщение Firwood » 15 янв 2012, 20:42
"Подтянул" как описано в букваре, НО всеравно при включении зажигания проскакивают искры (((
Что не так??! :du_ma_et:
Сообщение Firwood » 15 янв 2012, 21:03
Ранее обсуждалась тема о "подергиваниях" авто при движении по прямой на постоянной скорости, но так вопрос и не решился.
Записал ЛОГ в котором четко видно, что система переходит на кривую ХХ при долговременно и постоянно нажатой педали акселератора, что и вызывает эти "подергивания".
Так же в ЛОГе заметно как моргает концевик педали акселератора , хотя на самом деле в этот момент его ничего не может нажимать.
продольные раскачивания в следствии неадекватного перехода на ХХ.mfl
Сообщение MuKeXa » 15 янв 2012, 21:26
я тоже как то настраивал и не мог понять почему в менеджере то хх, то рабочий граыик. Оказалось что на был плохой контакт на карбе. Вот когда крутил болт регулировки хх оно и скакало как дурноватое. Зачистил там всё и обжал получше...
Сообщение Firwood » 15 янв 2012, 21:49
MuKeXa писал(а):я тоже как то настраивал и не мог понять почему в менеджере то хх, то рабочий граыик. Оказалось что на был плохой контакт на карбе. Вот когда крутил болт регулировки хх оно и скакало как дурноватое. Зачистил там всё и обжал получше...
Это не причина, т.к. если бы там был плохой контакт то это наблюдалось бы на всех режимах работы
Сообщение MuKeXa » 15 янв 2012, 22:07
Лишь как вариант предложил ) Да и проверить не сложно.
Сообщение Firwood » 15 янв 2012, 23:16
MuKeXa писал(а):Лишь как вариант предложил ) Да и проверить не сложно.
Солгасен, спасибо :smu:sche_nie:
Сообщение mitrix » 16 янв 2012, 09:57
И всетаки обратите внимание на концевик. У Озонов он весьма сомнительного качества. Для эксперимента можно попробовать замкнуть накоротко два провода идущие на него, сэмитировав тем самым что педаль нажата и прокатиться. Еще как вариант - плохой контакт с землей, у концевика этого один провод уходит на блок МПСЗ, а второй на землю, вот его-то и проверить. (В КСЗ этот второй провод подводит +12 вольт).
