Сообщение Ghost Rider » 09 янв 2012, 01:14
в трамблере все закреплено!
60\2 будет потом.
проблема похоже кроется в режиме START! ... пока этот режим не выключается, у меня угол стоит фиксированно 0. а выключается он ближе к 2 тысячам, от чего двигатель резко брыкаться начинает.
что знает от чего зависит включение и выключение режима старт?
Ghost Rider
Сообщение AKSU » 09 янв 2012, 03:36
От оборотов. От 0 до 400 - поправка пускового угла, потом вступает в дело пусковая кривая. Алгоритм перехода с пусковой кривой на рабочие мне не совсем понятен, может Ярослав расскажет.
Ты лампочку СЕ себе подключил? Интересно в какой момент она у тебя гаснет...
На менеджере для V1 была интересная фишка: "показывать УОЗ в реальном времени" на картах - очень информативно в плане что именно сейчас делает блок. Интересно, такое есть в V2?
Сообщение minimal » 09 янв 2012, 10:16
пока что стоит распредвал динамика 51(282, 11.2; 268, 10.8; 1.2) и солекс 25х28. пока что думаю можно и взять набор кривых с мпсз-зж. Но позже будет немного другой конфиг, и под думаю оптимальных кривых нет.
minimal
Авто: vaz 2106
Сообщение Valentin44 » 09 янв 2012, 10:35
Ghost Rider , А какие обороты ХХ прописаны в настройках?
Сообщение Ghost Rider » 09 янв 2012, 11:10
уоз в реальном времени показывает на дашборде.
в режиме старт он стоит на нуле а когда старт выключается около 2х тысяч, уоз резко прыгает на 28 (соответственно карте)
обороты хх не прописаны ... опция поддержания оборотов хх выключена. или это всеравно надо прописать?
в картах на каком расходе угол больше? на первом или последнем? то что на первом расходе у меня углы огромные это нормально? карта 2105 с базы
Ghost Rider
Сообщение Ghost Rider » 09 янв 2012, 11:11
Correction iddle RPM - (Поддержка оборотов ХХ) Включение режима поддержки оборотов холостого хода, данная функция позволяет поддерживать холостой ход на указанных оборотах путем изменения УОЗ.
Iddle RPM - (Обороты холостого хода) Обороты поддержания холостого хода при включенной опции Поддержка оборотов ХХ, блок путем изменения УОЗ, будет поддерживать обороты ХХ на выбранном уровне.
вроде дело не в этом! тогда почему же так долго работает старт
Ghost Rider
Сообщение Ghost Rider » 09 янв 2012, 12:59
помогите ... с таким вопросом.
если у меня в режиме пускового угла метра раньше 0 на коленвале сантиметра на 4 (градусов 30 наверное) то в какую сторону мне надо корректировать датчик холла? в плюс или минус? запутался в край и не могу отрегулировать :(
Ghost Rider
Сообщение Valentin44 » 09 янв 2012, 13:24
Попробуй прописать обороты ХХ. Включать поддержку не надо, а только пропиши обороты.
по трамплеру не подскажу.
Сообщение Ghost Rider » 09 янв 2012, 13:27
обороты прописал. вроде там все нормально стало. но теперь не могу завести машину.
включаю стартовый угол. завожу машину. работает.
включаю ручной угол 0, в корректировке стоит ноль - машина глохнет резко.
к сожалению не могу поймать момент где двигатель работает ... чтобы посветить стробоскопом.
двигатель дрыгается ... но не заводится. удержание газом не помогает.
:cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
Ghost Rider
Сообщение mitrix » 09 янв 2012, 13:58
ставь не ноль, а 5 или 10 градусов принудительного угла (отключив поддержку ХХ и температуру). На шкиве есть метки +5 и +10 градусов, по ним и свети стробоскопом
