Сообщение jhm » 16 дек 2011, 18:25
В майе V2 стоит качественный стаб автомобильного применения, держит пики до 60 вольт.
В майе V1 - по разному, там шли разные серии. Может и не пережить такого скачка.
Сообщение Ghost Rider » 19 дек 2011, 17:23
подскажите,
в MaYa 4 ревизии, выход - ком порт? или уже USB ? меня сбило с толку то, что драйвера на сайте выложены. это к внутреннему "переходнику" или к тому который можно купить отдельно?
Ghost Rider
Сообщение jhm » 19 дек 2011, 20:12
Выход - ком-порт. Переходник внешний.
Сообщение Ghost Rider » 20 дек 2011, 14:09
подскажите, а каков критерий при выборе usb-com переходника? нужен какой то особенный чипсет? или как?
тот который у Вас продается, это FTDI ? если нет то можно уточнить какой Вы продаете?
Ghost Rider
Сообщение AKSU » 20 дек 2011, 14:13
Они продают PL2303, но если у тебя есть возможность купить FTDI, то лучше его и возьми.
Сообщение Ghost Rider » 20 дек 2011, 14:17
PL2303HX
а вот такой подойдет?
PL2303HX
я правильно понимаю из серии 2303 все подойдут?
спасибо
Ghost Rider
Сообщение jhm » 20 дек 2011, 14:19
Да, такой тоже подойдет
Сообщение Ghost Rider » 20 дек 2011, 14:24
подскажите, а если с трамблера 2101 БСЗ делать датчик фаз, то какой конфигурации должны быть "шторки" ?
Ghost Rider
Сообщение jhm » 20 дек 2011, 15:36
Ghost Rider писал(а):подскажите, а если с трамблера 2101 БСЗ делать датчик фаз, то какой конфигурации должны быть "шторки" ?
одна прорезь напротив первого цилиндра
Сообщение Ghost Rider » 20 дек 2011, 22:28
а конфигурация 60\2 + ДФ (одна прорезь напротив первого цилиндра) = 4 отдельные катушки - возможна?
для этого нужно будет что то дополнительно? кроме выше перечисленного?
спасибо
Ghost Rider
