Сообщение Limited » 16 ноя 2011, 20:51
Paratruper писал(а):Сливайте менеджер заходите в хранилище, грузите что вам надо и спокойно перерисовывайте .
Потом делаете совои кривые в менеджере и заливаете их в хранилище.
И как это я сам не догадался ? :-)
Спасибо, сделаем.
Limited
Авто: GAZ-21
Сообщение mitrix » 17 ноя 2011, 14:50
509-557 писал(а):Вижу новые блоки появились ,как на счет доработки старых rev 3 плат возможно ли? и будет ли схема если да .
Доработка не реальна. Видел схему, проще купить новый блок.
Сообщение 509-557 » 17 ноя 2011, 15:24
Мда печально ,но микроконтроллер остался прежним? можно просто купить плату новую и поменять иль там вообще все новое?
509-557
Сообщение Lexa_Doc » 17 ноя 2011, 15:41
Может быть выложут схему господа разработчики... :)
Lexa_Doc
Авто: ВАЗ2101
Сообщение 509-557 » 17 ноя 2011, 15:51
Да скажите хоть что нить ,больно накладно будет купить новый блок!!!!!!! может есть какие нибудь альтернативы !
509-557
Сообщение AKSU » 17 ноя 2011, 16:26
Ярослав! Уже давай схему rev.4 уже! :smu:sche_nie:
Распиновка поменялась? Или можно будет втыкнуть новый блок на старые разъемы без плясок с бубном? (пины из разъемчика вынуть можно, но довольно сложно...)
Сообщение mitrix » 17 ноя 2011, 16:30
Распиновки поменялись, Слава же писал - переназначено большинство входов и выходов.
Сообщение Paratruper » 17 ноя 2011, 17:42
По сути получилась MaYa-2 поэтому старую плату переделать просто так не удастся, с пиком тоже не просто, для желающих использовать в полном объеме заявленые фичи необходимо будет перешивать контроллер у разработчика.
Сообщение 509-557 » 17 ноя 2011, 18:10
А если не у разработчика в своем городе перешить можно ? а то пересылать его туда потом от туда и все это денег стоит ,ребят может подумаем у кого есть старые блоки и кто хочет обновить его до нового без больших доплат что сделать можно ,например купить новую плату и пере прошить контроллер и тд ! как то подумать о пользователях имеющих постарей продукцию .
509-557
Сообщение mitrix » 17 ноя 2011, 18:20
Продаете свой старый блок. заказываете новый. переферия у вас вся остается та же. провода наместе. вам только перераспаять разъем и все.
