Сообщение mitrix » 13 окт 2011, 20:14
значение второго параметра более 64 не даст результтата однозначно. Можно попробовать подключить стробоскоп и по нему глянуть синхронизацию и выполнить настройки. Попробуй запустить на родной системе зажигания. В менеджере отключи датчик температуры, поддержку ХХ и включи режим стробоскопа. Посади на вывод ЭПХХ сверхяркие светодиоды через резистор или возьми светодиодный фонарик и через резистор подключи его. Намаж нулевую метку белым герметиком или корректором концелярским или еще чем, на противоположной стороне ( через 180 градусов) сделай такую же метку (но как-то ее обозначь чтобы было видно что это метка для 2-3 цилиндров), в менеджере выстави принудительный угол 0 градусов и смотри для 1-4 цилиндра метку, пробуй настроить играя параметрами. Для 2-3 цилиндров раньше менеджер не отрабатывал режим стробоскопа, но вроде обещали исправить ошибку, так что если уже поправили то и для этой пары цилиндров проверь совпадение меток.
Сообщение pomirancev » 13 окт 2011, 20:54
mitrix писал(а):значение второго параметра более 64 не даст результтата однозначно. Можно попробовать подключить стробоскоп и по нему глянуть синхронизацию и выполнить настройки. Попробуй запустить на родной системе зажигания. В менеджере отключи датчик температуры, поддержку ХХ и включи режим стробоскопа. Посади на вывод ЭПХХ сверхяркие светодиоды через резистор или возьми светодиодный фонарик и через резистор подключи его. Намаж нулевую метку белым герметиком или корректором концелярским или еще чем, на противоположной стороне ( через 180 градусов) сделай такую же метку (но как-то ее обозначь чтобы было видно что это метка для 2-3 цилиндров), в менеджере выстави принудительный угол 0 градусов и смотри для 1-4 цилиндра метку, пробуй настроить играя параметрами. Для 2-3 цилиндров раньше менеджер не отрабатывал режим стробоскопа, но вроде обещали исправить ошибку, так что если уже поправили то и для этой пары цилиндров проверь совпадение меток.
Метку ВМТ уже помазал корректором, датчик температуры ещё не подключён, проблема в том, что у меня стробоскоп не моргает а постоянно светится.
Надеюсь в выходные у меня будет ноут. ТОлько надо решить проблему со стробоскопом.
Paratruper писал(а):Что показывает анализатор?
Что за анализатор?
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение Paratruper » 13 окт 2011, 21:01
Что за анализатор?
Вот он, позволяет увидеть сигналы на ногах пика
Сообщение _DF_ » 14 окт 2011, 11:03
Камрады, подскажите! Какие значения смещения и наклона у ДАД MPX4115?
Ваз 21083, MaYa rev3 (187c), 60-2, модуль зажигания 2112.
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение jhm » 14 окт 2011, 13:02
методом подбора нужно
значения будут примерно как для газелевского
Сообщение pomirancev » 14 окт 2011, 15:52
Что за анализатор?
Отпишусь как добуду ноутбук.
Вопрос, из-за чего может стробоскоп постоянно светиться, а не мигать как положено?
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение _DF_ » 14 окт 2011, 16:13
Запускаю со штатным зажиганием, но ЭПХХ и концевик подключил от блока. На ХХ расход скачет от 1.8 до 2.2. УОЗ из холостой кривой. А вот когда нажимаю на газ, расход кратковременно подпрыгивает, а потом падает до значений 1 - 1.5.
Чем можно объяснить это явление?
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение mitrix » 14 окт 2011, 16:27
Тем что двигатель набрав обороты вновь создает разряжение во впускном коллекторе. Это нормально.
Сообщение pomirancev » 15 окт 2011, 11:31
Мужики ответте на пару вопросов.
1. На ногах пика, которые идут на улнку при включённом зажигании должно быть какое-нибудь напряжение? А то поключаю светодиоды, а они при включённом зажигании светятся, но при кручении стартером начинают моргать.
2. Искра есть на всех свечах, но когда от блока отсоединяю провод out1, такое ощущение, что при заводке разницы нет, подключён этот канал или нет.
2. И ещё никак не решу проблему со стробоскопом, такое ощущение что с пика не приходит сигнал, потому что когда подключаю светодиод прямо на 15 ногу пика, то он просто светится.
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение chaynik » 15 окт 2011, 12:39
Залил, зарегестрировал, залил параметры и графики - не работает.
Схватывает и не заводиться.
Вернул всё на место. Благо регистрация произошла.
Блок самодельный, "на штырьке", + МАX 232. Ноут - DELL X200, переходник Prolific
chaynik
