Сообщение mitrix » 20 сен 2012, 19:07
Наверно можно :) Но надо руки.
Сообщение for » 21 сен 2012, 09:45
Спасибо за ответы. Причина, как всегда, была банальной. Вчера, после стоянки, машина не завелась. Ноутбука под рукой не было и был я не дома, поэтому переключился на трамблер. Выяснилось, что одна из жилок микрофонного кабеля к дпкв коротила на обмотку, которая, соответственно, была на массе. Сегодня с утра все было гуд.
С обычной ноутбучной звуковухи не получится 2 канала, там же вроде моно вход, а внешнюю звуковуху еще надо поискать. Или я не прав?
for
Авто: Ваз 21053.
Сообщение jhm » 21 сен 2012, 13:39
for писал(а):Спасибо за ответы. Причина, как всегда, была банальной. Вчера, после стоянки, машина не завелась. Ноутбука под рукой не было и был я не дома, поэтому переключился на трамблер. Выяснилось, что одна из жилок микрофонного кабеля к дпкв коротила на обмотку, которая, соответственно, была на массе. Сегодня с утра все было гуд.
В некоторых ноутбуках бывает микрофонный стерео-вход. Например у меня так.
Внешняя ЮСБ-звуковуха стоит совсем недорого, от 1-2$. Правда на такой осцилограф у меня не заработал. Я не стал разбираться почему - тогда как раз поменял ноутбук, а в нем оказался стерео-вход.
Сообщение nivrus » 22 сен 2012, 07:50
Опять клины появились.На улице 18,стояла целый день,ключ поворачиваю и сразу клин.Повторяю и нормально завелась.
2108 1300 MaYa 60-2 static Sauvz ЭБН
nivrus
Авто: 2108
Сообщение jhm » 22 сен 2012, 10:50
Может ты не делаешь паузы между вкл. зажигания и стартера?
Опять же, коррекцию пускового угла в минус 1 зуб пробовал?
Сообщение nivrus » 24 сен 2012, 18:25
Поставил -1 ,клинов пока нет пару дней,а какой это пусковой угол получится?
nivrus
Авто: 2108
Сообщение jhm » 24 сен 2012, 21:20
nivrus писал(а):Поставил -1 ,клинов пока нет пару дней,а какой это пусковой угол получится?
Будет на один зуб позже. Нужно стробоскопом посмотреть чтобы узнать точное значение.
Сообщение Karalex » 24 сен 2012, 22:39
Я тут вчера вместо 60-18 поставил 60-19. Ну и пока октан +5 сделал, чтоб графики не малевать. Сегодня пробовал. Завелась вроде без клина. :nez-nayu: Погляжу дальше.
Сообщение HVU » 03 окт 2012, 10:31
Проблема клинов есть у многих. Я думал что решил проблему клинов на пуске попыткой исключить пусковые настройки установкой 400 оборотов ХХ. Но вот и у нас похолодало +14 на улице стартер крутит медленнее и вот они подклины родимые. Настраивал по мануалу, пробовал разные варианты, может быть проблема в расположении самих датчиков (места на картере стандартные). Пожалуйста сделайте возможность отключения пусковых настроек в менеджере и без них заводится нормально, а настройки облегчения пуска (пусковые кривые, пусковой угол) пусть будут для тех у кого аккумулятор не может провернуть лишних пару оборотов двигателя. Это бы решило для многих проблему клинов (для меня в частности).
HVU
Авто: АЗЛК 1.7; озон 2140-70; 1.7.206
Сообщение jhm » 03 окт 2012, 11:17
HVU писал(а):Проблема клинов есть у многих. Я думал что решил проблему клинов на пуске попыткой исключить пусковые настройки установкой 400 оборотов ХХ. Но вот и у нас похолодало +14 на улице стартер крутит медленнее и вот они подклины родимые. Настраивал по мануалу, пробовал разные варианты, может быть проблема в расположении самих датчиков (места на картере стандартные). Пожалуйста сделайте возможность отключения пусковых настроек в менеджере и без них заводится нормально, а настройки облегчения пуска (пусковые кривые, пусковой угол) пусть будут для тех у кого аккумулятор не может провернуть лишних пару оборотов двигателя. Это бы решило для многих проблему клинов (для меня в частности).
Установкой ХХ 400об вы заведомо загоняете блок в неправильную работу, и я не могу гарантировать правильную работу при неправильных настройках. Я уже устал повторять одно и тоже.
Если вы сами лучше знаете как настроить блок, то настраивайте как хотите.
