Сообщение AntonGdalev » 13 мар 2015, 22:40
1) Понял, переделаю.
2) BIP- ы надо ставить рядом с катушкой или можно рядом с блоком в салоне?
От винта!
AntonGdalev
Авто: ваз 2104 1990 г.в.
Сообщение SKEPTIK » 13 мар 2015, 23:09
Чем короче и толще силовые провода тем меньше потери енергии.
Плюс нужно хорошее охлаждение бипов.
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
Сообщение AntonGdalev » 14 мар 2015, 10:15
Может потом кульлер к ни приспособлю для охлаждения.
Вот я сделал кронштейн для катушки
Установил его на крыло слева
Вот он же с катушкой
Тогда BIP-ы установлю на этот кронштейн. вроде не самое горячее место в моторном отсеке.
От винта!
AntonGdalev
Сообщение SKEPTIK » 14 мар 2015, 11:10
Не ну кулер это уж перебор,при правильном накоплении бипы практически не
греются,да и катушка тоже.У меня такая катушка стоит сразу за радиатором
на рамке,и не греется.
Бипы можно установить в корпус комутатора,и поставить на то же место где
он сейчас стоит.
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
Сообщение AntonGdalev » 14 мар 2015, 16:46
Понял)
Мужики, по схеме подключения я правильно все понял:
Плюс от акб для блока.
Релюху 4 -х контактную поставил.
Плюс на реле - контакт Б от замка зажигания.
Минус с массы на реле.
От винта!
AntonGdalev
Сообщение AKSU » 14 мар 2015, 20:26
Вот зачем по 10 раз переспрашивать, ты же инженер? Да, ты правильно понял. Да, блок можно было бы запитать от бортового (сэкономив пару метров проводов), но в этом случае на блок по питанию будут идти все наводки и помехи (на бортовом ВАЗ-ов иногда бывают всплески до 150в и отдельные "иголки" до 400в - проверяли осцилографом) какие только можно вообразить, и будешь ты долго и нудно вылавливать причину ошибок ДПКВ. Потому рекомендуется притянуть прямо от АКБ отдельные хорошие толстые "жилки", которые желательно провести подальше от коммутаторов, катушек и ВВ-проводов. Перед блоком, эти "жилки" можно еще на ферритовые кольца намотать (если понимаешь о чем речь), а длинна чем меньше - тем лучше. С этих жилок питать только блок, и БК, но больше ничего! И уж тем более ни в коем случае: не катушки и не коммутаторы, и не ЭБН (если ставил - на него лучше тоже свою жилку через реле и свой предохранитель притянуть. по обратной причине - он наравне с катушками, тоже самый большой генератор помех на борту)! А через реле - чтоб потом можно было выключить зажигание... Кстати, на схеме нет отдельного предохранителя, а он тоже нужен обязательно - мало ли где коротнет. Минимум 5А, т.к. с блока еще идет питание на клапан ЭПХХ, а тот в легкую до 2А может скушать.
З.Ы. Ярослав, это тоже уже стоит добавить в FAQ отдельным пунктом: типа "организация питания блока, или зачем нужно реле?".
Сообщение AntonGdalev » 14 мар 2015, 21:33
Я когда вопрос в письменном виде задаю, сам частенько до ответа дохожу)
А тема для начинающих - сюда и пишу)
Вот мне подсказали, что шланг ДАД я не туда подключил- теперь буду переделывать.
Предохранитель поставлю. Ферритовых колец у меня нет, если только в компьютерном магазине спросить накладки поверх провода. Или все же лучше кольца?
От блока к BIP-ам можно usb-кабель кинуть? Он экранированный.
От винта!
AntonGdalev
Сообщение AKSU » 14 мар 2015, 22:09
Все правильно. :) Как говорил Оскар Уайльд, когда человек пишет - лучше формулируют свою мысль. :)
Ну нету кольца - так нету. Накладки тоже помогают, главное витки сделать - и чем больше тем лучше, главное чтоб сегменты закрылись. :) А можно и не ставить, если на ДПКВ ошибки не сыпятся.
От блока к БИПам экранировать не надо. Экранировать надо только провода ДПКВ.
Сообщение AntonGdalev » 14 мар 2015, 22:26
Где-то видел на форуме, что к БИПам некую "подтяжку" делают через сопротивление. Это в обязательном порядке у всех так или только в исключительных случаях?
От винта!
AntonGdalev
Сообщение SKEPTIK » 14 мар 2015, 22:48
AntonGdalev писал(а):Где-то видел на форуме, что к БИПам некую "подтяжку" делают через сопротивление. Это в обязательном порядке у всех так или только в исключительных случаях?
Только если неутойчиво работают,из за чрезмерной подтяжки тоже бывают перебои.
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
