Перый запуск: УАЗ
Re: Перый запуск - пляска с бубном?
Сообщение Valentin44 » 24 июн 2011, 15:57
Загрузка 933 пня это норма. У меня на 750 работает как часы. Но грузит 100%.
Да, что с цилиндром? Сколько раз стрелял (мне можно, я тестер), но там что бы с послествиями, никогда.
А с глюками при зарядки, это кстати уже всплывало на форуме. Значит будем на будущее знать :)
Сообщение jhm » 24 июн 2011, 19:31
Не, зажиганием цилиндр не развалить, это однозначно. Иначе у всех наших тестеров бы движки накрылись, пока мы систему откатывали в прошлом году.
Насчет глюков с зарядкой - думаю переходить на оптронную развязку. Другого выхода не вижу.
Сообщение pavel m » 24 июн 2011, 22:20
Странно, когда я ствил блок путал все что только можно и питание и подключение датчиков, даже тему создал "умер блок мпсз" а он живее всех живых(плата rev2). И по запуску были такие же проблемы ,но шаг за шагом и без истерек, блок был настроен .Поэтому еще раз проверь все по порядку.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение Zayazz » 24 июн 2011, 22:50
Да и я без истерИк.
Блок не реагирует на подачу питания - чего тут прыгать.
При снятии высоковольтного провода с цилиндра номер три работа мотора не меняется. После нескольких минут работы без подключённого ВВ провода на разных режимах работы мотора свеча остаётся абсолютно сухой. Вариантов нет - отсутствие всасывания.
Алё, это Пакистан?...
Zayazz
Авто: Lexus RX300, Suzuki Samurai Plus
Сообщение ruvili » 25 июн 2011, 02:38
Zayazz писал(а):Да и я без истерИк.
А копресию мерил?
dxlab.net
ruvili
Авто: audi
Сообщение Zayazz » 25 июн 2011, 16:58
Одной проблемой меньше - оказалось, что во время очередного взрыва выбило заглушку вакуума на тормоза, а она как раз напротив 3-го цилиндра. Теперь осталось только блок управления отремонтировать.
Zayazz
Re: Перый запуск: УАЗ
Сообщение Zayazz » 25 июл 2011, 08:53
Итак, первые впечатления:
Хорошее:
1. Заводится стабильнее, в особенности на холодную. По причине кончины бендикса после брода заводили тросом за колесо (на домкрате вывешиваем одно из задних колёс, наматываем на него буксировочную стропу и "ээй, уххнем!") - запускается уверенно, затем попробовали заводиться лебёдкой, т. е. цепляемся за дерево, включаем вторую пониженную, зажигание и лебедимся. Хватало двух-трёх оборотов коленвала для запуска. Появилась даже мысль приделать храповик и возить кривой стартер :)...
2. Появилось больше тяги на низах - теперь на первой можно трогаться без газа, на первой пониженной за счёт поддержания оборотов ХХ можно идти рядом с авто и только рулить :).
3. В бродах блок зажигания 2112 вместе со всеми проводами работает без сбоев при полном погружении в воду.
4. Настроил пищалку на 4000 оборотов - очень удобно - не приходится отвлекаться на тахометр.
Не очень:
1. Один раз на горячем моторе случился какой-то приступ - заглох, затем не заводится ни в какую. Выкрутил свечу - искры нет. Включил просушку свечей - появилась. Закрутил свечу - завелась. Больше не повторялось.
2. Может жара виновата (хотя, вроде бы ездили при такой погоде) мне показалось, что мотор стал сильнее греться - пару раз приходилось останавливаться охлаждаться после долгих перегонов по просёлкам - может быть карты подправить надо, да пока опыта не накопил.
3. Пока не разбирался почему, но ДТ показывает 85 градусов то ли на него подтяжка пропала, то ли в прошлый раз вместе с процессором погорел и датчик.
На фото - от воды до Maya осталось не больше метра :)
Весь альбом тут:
http://foto.mail.ru/mail/725151/1255/?page=1
http://video.mail.ru/mail/725151/5
Zayazz
Сообщение jhm » 25 июл 2011, 13:53
Ну вы ребята и и рискуете погружаться на такую глубину :)))) Лучше блок упаковать в герметичный корпус, как тут показывали фото.
Мотор греется = слишком раннее зажигание. Это не есть хорошо.
Если ДТ показывает только 90, значит его нет, или он поврежден, и подставляется значение по умолчанию. Чтобы показывал всегда 85 - я такого не знаю.
Сообщение AlT » 25 июл 2011, 14:07
Чего не сделаешь ради дачи
Дачники - они такие... :-)
Сообщение MuKeXa » 25 июл 2011, 14:54
jhm писал(а):Чтобы показывал всегда 85 - я такого не знаю.
Если речь идёт об цифровом ДТ, то у меня был один такой на руках. Он прекрасно инициализировался, но температуру показывал постоянно - 85 градусов, ту что он при старте отдаёт. Просто выбросил, а новый поставил )
