Система 36-1 на УАЗе
Re: Система 36-1 на УАЗе
Сообщение jhm » 19 апр 2011, 22:09
Мне нужно увидеть взаимное расположение:
- метки на шкиве
- ВМТ
- датчика
Сообщение glin » 20 апр 2011, 09:08
Примерно вот так. Сфотографировать не получается, не видно.
Сообщение nvp » 20 апр 2011, 09:45
а я бы поставил НО 4 и перекинул провода свечные
а кстати это шкив заводской или самодельный.
а так может только мне кажеться, что датчик в неудачном месте
Сообщение nvp » 20 апр 2011, 10:07
вообщем подраскинов мыслишками, считаю что датчик надо переносить на 180гр , а иначе небудет правильного расчета
Сообщение jhm » 20 апр 2011, 12:46
Мы тут посовещались с NVP и решили :)
Датчик стоит правильно, настройки НО-МТ тоже плюс-минус правильные. Проблема в чем-то другом.
Рекомендации будут такие:
Подключить МПСЗ к штатному коммутатору, и попробовать все отрегулировать. Когда машина заработает нормально - тогда опять включить статику.
Вопрос по ходу: ключи BIP373 изолированы от радиатора?
Сообщение glin » 20 апр 2011, 13:22
1. Шкив самодельный, собран из родного и фордовского
2. BIP373 изолированы от радиатора
3. Подключить МПСЗ к штатному коммутатору - просто кинуть вывод на 6 контакт комутатора и отключить статику или собирать по схеме с датчиком хола и соответствующей прошивкой?
Сообщение Paratruper » 20 апр 2011, 13:39
glin писал(а): просто кинуть вывод на 6 контакт комутатора и отключить статику ?
Да. И после проверить метку.
Сообщение nvp » 20 апр 2011, 14:31
насчеткомутатора, он у тебя кстати не газелевский, типа 31.3734, а то щас в совокупности еще больше тебе усложним. если комутатор типа 2108, то тогда с блока выход на 6 вход комутатора и в мпсз отключить статику
Сообщение glin » 20 апр 2011, 16:21
Ура заработало!!! :-):
Кинул провод на комутатор и завелась с пол пинка. Холостой ход держит изумительно :co_ol:
Видно проблема была в модуле зажигания. У него с рождения половина не работала, переделал его на bip373 но видимо чтото с катушкой. Хотя искра при "сушке" и "проверке комутатора" есть на всех свечах :du_ma_et:
Сообщение glin » 21 апр 2011, 18:47
Опять нужна помощь.
Сегодня пытался завестись на статике с другим модулем зажигания.
Стреляет, клинит....
Поставил обратно комутатор - заводится без проблем. Катался пол дня - машину не узнать :co_ol:
