2101 Первый запуск - неудачно...
Re: 2101 Первый запуск - неудачно...
Сообщение kortez » 01 фев 2011, 09:28
обьясните подробно на счет трамблерной раздачи, у меня обычная КСЗ, я так понимаю нужно один из выходов блока бросить на катушку?
kortez
Сообщение suiv » 01 фев 2011, 15:56
kortez писал(а):обьясните подробно на счет трамблерной раздачи, у меня обычная КСЗ, я так понимаю нужно один из выходов блока бросить на катушку?
OUT 1 на катушку,в менеджере отключить статику,контакты не задействованы и отключить вакуум от трамблера(если есть)
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение mitrix » 01 фев 2011, 16:39
ИМХО катушку придется заменить, поставив катушку от БСЗ.
Сообщение Karalex » 01 фев 2011, 17:04
А зачем вакуум откидать? Он наоборот, мне так кажется, будет бегунок под контакт свечи правильнее подгонять. Или я что-то не так понимаю? Да и катушка пока и эта пойдет. Все равно в перспективе уж лучше на статику перейти. А для настройки и так пойдет для начала, стробоскоп на светиках, и вперед..
Я вчера первый запуск делал 6+1, завел со скрипом :-): , потом на ХХ со стробом глянул на метку. У меня есть возможность крутить шкив. Подогнал под метку. Уже на холостых лучше, но на оборотах глюки конкретные. Тут уж надо с дадом и с графиками разобраться, я так понял.
ПыСы
:smu:sche_nie: Давно трамблер ковырял, вот и забыл, что чем управляет.
С тех пор, как кинул коммутатор на контакты, так проблемы с подгоранием контактов прошли. Уж месяцев 8 не заглядывал. :nez-nayu: :sh_ok:
Последний раз редактировалось Karalex 01 фев 2011, 23:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение MuKeXa » 01 фев 2011, 18:07
Karalex писал(а):А зачем вакуум откидать? Он наоборот, мне так кажется, будет бегунок под контакт свечи правильнее подгонять. Или я что-то не так понимаю?
А тебе хочется графики УОЗ рисовать с учетом смещения шторок? Тогда оставляй )))
Сообщение Karalex » 01 фев 2011, 18:16
Да нет!!! данные считываются со шкива, а раздатка высокой идет через трамблер. Дабы искра не шла в промежутке между выводами на свечи, я и говорю за вакуум. Это пока что, чтоб настроить. В перспективе пойду на статику.
Сообщение jhm » 01 фев 2011, 18:20
Насчет вакуума Karalex прав. Пусть трубка останется.
Насчет сбоев - смотри осциллограмму на выходе компаратора. У нас толком не отработана схема для 6+1.
Сообщение MuKeXa » 01 фев 2011, 18:52
И я ляпнул не подумав ))) Извините! Видать сказываются мои опыты над ДХ )))
Сообщение barabashka_yury » 01 фев 2011, 20:52
Karalex писал(а):А зачем вакуум откидать? Он наоборот, мне так кажется, будет бегунок под контакт свечи правильнее подгонять. Или я что-то не так понимаю? Да и катушка пока и эта пойдет. Все равно в перспективе уж лучше на статику перейти. А для настройки и так пойдет для начала, стробоскоп на светиках, и вперед..
Как там ошибка? есть или нету?
Сообщение katik0505 » 01 фев 2011, 21:20
Мож я что не понимэ? :ni_zia:
Но бегунок могут подогнать только грузики, а вакуум тягает площадку будь то ДХ или КЗ :)-(:
katik0505
Авто: таврия
