Натяжитель цепи для классики
Re: Натяжитель цепи для классики
Сообщение suiv » 08 янв 2011, 19:00
Вот про маслонасос, если интересно http://vaz2101.ru/articles/8/53/. Я думаю,что если покупать комплект под однорядную цепь, только ради поднятия давления, то этот вариант гораздо привлекателен по цене при томже выходе.Б\у насос можно найти в любой мастерской или на разборке за копейки а начинку купить новую. Правда сейчас вспомнил еще один плюс однорядки -это вес!!!Чем меньше вес деталей которые приходится крутить тем больше КПД.
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение Sub » 08 янв 2011, 22:53
А подшипник брал наш или импортный?
Sub
Сообщение suiv » 08 янв 2011, 23:40
SKF
suiv
Сообщение Sub » 09 янв 2011, 00:15
6003 это наше обозначение я так понял. В статье еще пишут, что можно взять 203.
Sub
Сообщение suiv » 09 янв 2011, 11:09
suiv
Сообщение Sub » 12 янв 2011, 21:38
где стоит размер 17.5 надо делать 23мм.
Тогда длина натяжителя будет 158,5. Правильно?
Только маленькое дополнение-площадку, куда упирается натяжитель,надо делать на 5мм. ниже.
Не понял где она та площадка есть?
suiv , не плохо было бы, чтоб ты исправил размеры чертежа ну хотя бы в Paint-e. А то так на словах трудно понять где какой размер. Если конечно не трудно.
Sub
Сообщение suiv » 14 янв 2011, 10:02
Вот,подправил.Так будет правильней.
suiv
Сообщение Sub » 14 янв 2011, 11:32
suiv, огромное спасибо! Теперь можно смело идти к токарю!
Sub
Сообщение сборисов » 15 янв 2011, 01:00
УМЗ-412 в стоке стоит шестерня натяжитель и если правильно просверлить каналы для масла, правильно сделать поршень, то получается гидро натяжитель, у BMW тоже так сделано, только там сверлить не надо.
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Пред.
Вернуться в Обмен опытом
