Установка и настройка системы 60-2
Сообщение mitrix » 31 окт 2010, 16:40
экранирование проводов сделать по уму.
Сообщение jhm » 31 окт 2010, 16:56
Есть запись осциллограммы глюка с помощью звуковой карты?
Сообщение Valentin44 » 31 окт 2010, 19:32
mitrix писал(а):экранирование проводов сделать по уму.
Что есть экранирование по уму? Это как?
jhm писал(а):Есть запись осциллограммы глюка с помощью звуковой карты?
Чем больше осциллограмм, тем все сложнее.
На больших оборотах, т.е. за 2000 уже рассмотреть ничего нельзя. Только импульсы посчитать можно, но если там малый глюк по длительности, его просто невидно. Поэтому там ничего незаметно.
А вот две осциллограммы я скину чуть позже,на одной работает, на второй нет.
Одна с обычного компаратора, вторая с компаратора с транзистором.
Вроде одинаковы, но там где транзистор, не заводится.... обороты менеджер определяет как 1800 ооротов (+-), а реально ХХ (700).
Тут конечно видны артефакты, но влияют ли она на работу, неизвестно.
Так же как их природа проихождения, и тем более как с ними бороться.
Вот две осциллограммы. Просмотреть в PowerGraph 2.1.
Кусками смотреть безполезно, надо видеть всю картину.
Снимал при максимальном разрешении 96 кГц.
Обе снимались при работе двигателя на штатном зажигании.
Обе начиная от оборотов хх, до примерно 2500 оборотов (тахометр отключен)
Та что нормальный вход - посхеме с этого сайта на вход ДУИ.
Та что с транзистором - на вход ДНО.
Настройка 60-2 как 20/60.
Помеха на 22-22 зубе, и на 51 зубе -это искра зажигания.
ВОЗМОЖНО она дает помеху,но тогда вопрос, а почему нет помехи на оборотах от 700 до 2200?
На осциллограмме с транзистором завести нереально, чихи, взрывы, клины. Менеджер при это показывет обороты в трое двое-трое выше реальных.
На осциллограме с обычным входом - заводится.
1. Не сходится полярность датчиков?
галкой "инверсия" игрался, НИКАКОГО влияния.
реально полярность датчика при подключению к ДНО входу (с транзистором) менял, и потом опять игрался галкой "инверсия" ПОБАРАБАНУ.
2. Почему оно не работает?
ЧТо такого криминального видно на осциллограмме?
Может у меня длительность метки какая-то хитрая, и ее ошибочно воспринимает прошивка?
Те мелкие всплески на осциллограмме от искры зажигания, они вроде маленькие, и создать помеху которую МК может воспринять как реальный сигнал не могут? Или я ошибаюсь?
http://depositfiles.com/files/cw2g4on1f
http://letitbit.net/download/45884.4d15 ... r.rar.html
Сорри, но файл 5 метро в архиве:(
Сообщение nvp » 31 окт 2010, 22:06
Валентин,чето это мне все напоминает, а ответь пожалуста на несколько вопросов
1-какая версия прошивки сейчас стоит
2- как переключаешься между схемами дпкв
Сообщение Valentin44 » 01 ноя 2010, 08:43
1. Текущая прошивка 168с. При переходе с 162с разницы не было.
2. Прямо на плате, стоит две микросхемы компаратора. одна распаяна с диодами, вторая с стабилитроном. Третья плата на проводках болтается с боку, компаратор с транзистором.
На каждой смехе свой кабель с разъемом. Втыкаю провод от датчика в нужный разъем, и паяльником припаиваю проводок от ПИКа к нужному компаратору.
А что напоминает-то?
Сообщение nvp » 01 ноя 2010, 10:24
да напоминает , вот тот глюк с увеличенными оборотами в два -три раза, так вот это когда залита прошивка (b), рекомендую залить 162с и ставить опыты на ней. и еще всетаки остальные датчики отключены от разъемов, а то както я маханул оставил подключеный НО и кручю, так оно даже схватывать пыталось.
у тебя выходной каскад на комутаторах?
отключи регулировку накоплением или лучше сделай прямую линию в 15мс
Сообщение jhm » 01 ноя 2010, 11:53
Накопление неотключаемо. Нужно рисовать линию.
Сообщение Valentin44 » 01 ноя 2010, 12:43
Датчика отключены лишние всегда.
Накопление - прямая на 20 мс.
Еще куда смотреть-то?
Притянул железный осциллограф, одноканальный. И не пишущий.... И что я с ним буду делать? :)
Почему совершенно не заводится при схеме с транзистором? Ведь осциллограмма в норме практически :)
Кто-то смотрел осциллограммы?
Сообщение barabashka_yury » 01 ноя 2010, 13:55
с транзистором - глюки как у тебя были у меня когда помеху от шкива ловило, так само завышало обороты.
Сообщение Valentin44 » 01 ноя 2010, 14:03
Но помехи то нет на шкиве,.. скол у тея был,.. тут ясно систематическая помеха. Но у меня ее нет.
На хх работает от шкива нормально при стабилитроне, а при транзисторе нет. Значит он еще больше помех отлавливает?
