Paratruper писал(а):У вас все точно так же будет: 2 датчика на колокол, и если хотите фазирванный уоз переделка шторки трабмлера. А дальше ставите индивидуальные катушки в случае фазированной системы, либо трамблер как разносччик искры но уоз нефазированный.
Итого варианта 2:
1 ставим дно+дуи раздача искры через трамблер
2 ставим дно+дуи +ДФ(меняем шторку в трамблере) раздача искры индивидуальными катушками
И как вариант если не охота заморачиваться с креплением датчиков замена дно+дуи на шкив 60-2.
60-2 можно от жигулей приколхозить, трамблер так и так остается поэтому возиться с датчиком фаз не стоит. Но как все это собрать воедино,ДПКВ и трамблер, схем на сайте таких я не видел.Помогите!!!
