BMW E30 M20B20 L-jetronic
Re: BMW E30 M20B20 L-jetronic
Сообщение Valentin44 » 22 апр 2013, 07:38
Тестом коммутатора не проверить.
Это зависит от положения ДПКВ диска.
Сообщение Teplotech » 22 апр 2013, 15:40
кстати к слову коммутаторы ВТН совсем испоганились.
и можно подробнее насчет настройки накопления. Там еть время, в мс и напряжение в мВ. Вот это напряжение это где и в какой момент?
Москвич Иж-412 ИЭ, 1975 г.в.,
Teplotech
Сообщение Valentin44 » 22 апр 2013, 20:24
Это напряжени бортсети, 12000 мВ - 12 вольт :)
Вот накопление и показывает, сколько мс накапливать энергию, при каком напряжении борт сети.
Сообщение Teplotech » 22 апр 2013, 21:05
ясно.
в общем кажется ездит))) еще конечно откатать нужно, но в целом радует
Teplotech
Сообщение Teplotech » 14 фев 2014, 22:55
Доброго времени суток!
Давненько не писал. Накопилось несколько вопросов.
На m20 есть клапан подачи дополнительного воздуха во время прогрева двигателя. Он либо реализован как термостат, постепенно по мере прогрева уменьшающий подачу до нуля, либо более современный на основе шагового двигателя(на мотронике).
Возможно ли чтоб МПСЗ управляла этим шаговым двигателем по температуре?
Возможно хотя бы с 3мя положениями - 100% 50% и 0%.
И второй вопрос. Например параметр HO-MT 12, меняем на 11. Чтобы значение УОЗ осталось прежним нужно отнять 6 градусов от графиков?
Teplotech
Сообщение AKSU » 14 фев 2014, 23:08
МАЙА заслонкой управлять не умеет, но САУВЗ спасет отца русской демократии!
http://sauvz.com/index.php?dn=info&pa=sauvz
Сообщение Teplotech » 14 фев 2014, 23:14
Это канеш все мило, вот только новый механический оригинал бмв клапан стоит почти столько, а потому ниразу не интересно.
а со вторым вопросом?
Teplotech
Сообщение AKSU » 14 фев 2014, 23:21
Со вторым - не все так просто. Зачем менять параметр? Обычно поступают наоборот: ловят ноль, и строят график. Если ты изменишь ноль, то тебе не только графики нужно менять, а и пусковой угол, и стартовую кривую, холостой ход и еще пару мест - в зависимости от конфы. Зачем такие сложности?
Сообщение Teplotech » 14 фев 2014, 23:27
Это нужно.
Так отнять 6 градусов?
Teplotech
Сообщение AKSU » 14 фев 2014, 23:52
Тогда вроде добавить 6 градусов. Ты же отнимаешь зуб...
Не обязательно трогать графики, просто коррекцию нулевого угла настроить. И пусковой угол - если будет плохо заводиться.
