920 писал(а):Добрый день! Система у меня датчика холла ,прошивка 187А ,кривая ауди .При упреждении 20-30 градусов ,двигатель схватывает и сразу клинет.В параметрах системы пусковой угол ноль.
Нужно стробоскопом настроить по инструкции
disa писал(а):вопрос созрел если поставлю новую прошивку мaya_v2_2.0.45.zip я могу с ней работать старым менеджером MaYa_2061.7z? или только уже новым MaYa_2131.7z???
Vladimir писал(а):Нет искры ни при тесте коммутаторов, ни при просушки свечей. Завожу на трамблере с подключенным блоком , искры нет, тахометр в менеджере показывает обороты.
ДАД не показывает напряжение ,не реагирует ни на "всас" ни на "высас",при замере напряжения тестером показывает 0.6в на вакуум не реагирует.
Напряжение ВЫХ1-0.6в , ВЫХ2-5в.
Прошивал всеми прошивками результат тот же.
Блок rev5.
Питание от аккумулятора.
Как вставить эапись Анализатора?
magnum писал(а):Начиная с какой версии прошивок работает Анализатор 2061?
И еще вопрос: как писать логи?
jhm писал(а):Берите последнюю тестовую
