Сообщение jhm » 30 авг 2012, 12:16
920 писал(а):Добрый день! Система у меня датчика холла ,прошивка 187А ,кривая ауди .При упреждении 20-30 градусов ,двигатель схватывает и сразу клинет.В параметрах системы пусковой угол ноль.
Нужно стробоскопом настроить по инструкции
Сообщение kriostar » 08 сен 2012, 00:33
Где найти можно инструкцию по переделке трамблёра на ДХ, для работы МПСЗ с трамблёрной раздачей. Если можно ткните пальцем, где написано.
kriostar
Авто: АЗЛК 2141 2,0; Модуль-2110; MaYa ver.2
Сообщение kriostar » 08 сен 2012, 00:42
Забыл написать трамблёр 5406.3706... на БСЗ который.
kriostar
Сообщение disa » 12 сен 2012, 18:36
вопрос созрел если поставлю новую прошивку мaya_v2_2.0.45.zip я могу с ней работать старым менеджером MaYa_2061.7z? или только уже новым MaYa_2131.7z???
disa
Авто: 21099@MaYa-Rev5@60-2@модуль 2110@
Сообщение jhm » 12 сен 2012, 19:09
disa писал(а):вопрос созрел если поставлю новую прошивку мaya_v2_2.0.45.zip я могу с ней работать старым менеджером MaYa_2061.7z? или только уже новым MaYa_2131.7z???
Только новым
Сообщение Vladimir » 15 сен 2012, 18:57
Нет искры ни при тесте коммутаторов, ни при просушки свечей. Завожу на трамблере с подключенным блоком , искры нет, тахометр в менеджере показывает обороты.
ДАД не показывает напряжение ,не реагирует ни на "всас" ни на "высас",при замере напряжения тестером показывает 0.6в на вакуум не реагирует.
Напряжение ВЫХ1-0.6в , ВЫХ2-5в.
Прошивал всеми прошивками результат тот же.
Блок rev5.
Питание от аккумулятора.
Как вставить эапись Анализатора?
Golf2 1.6 60-2. 2111+коммутаторы
Vladimir
Авто: Golf2
Сообщение jhm » 16 сен 2012, 05:50
Vladimir писал(а):Нет искры ни при тесте коммутаторов, ни при просушки свечей. Завожу на трамблере с подключенным блоком , искры нет, тахометр в менеджере показывает обороты.
Блок rev5.
Не может быть все испорчено одновременно.
Для начала нужно поставить последнюю стабильную прошивку и менеджер viewtopic.php?f=12&t=478#p16151
Затем описать конфигурацию - какие коммутаторы, как все подключено, как проверяется искра?
И проверить трубку на ДАД на предмет закупорки. Бывает что мягкая трубка схлопывается при перегазовке, и держит разрежение в датчике.
Сообщение magnum » 16 сен 2012, 18:59
Начиная с какой версии прошивок работает Анализатор 2061?
И еще вопрос: как писать логи?
magnum
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение jhm » 16 сен 2012, 21:42
magnum писал(а):Начиная с какой версии прошивок работает Анализатор 2061?
Берите последнюю тестовую
логи - нажать "запись" в окне логирования
подробнее описано в доке на менеджер
Сообщение magnum » 16 сен 2012, 21:46
jhm писал(а):Берите последнюю тестовую
45 пробовал--тоже ДАД на 16 стоит все время. 46 попробую завтра и отпишусь...
magnum
Авто: ВАЗ 2106
