mitrix писал(а):Скорее всего проблема в USB адаптере. CP-2103 не обрабатывает управляющий сигнал COM порта.
Сталкивался с подобным, но возможно есть такие адаптеры, которые поддерживают все сигналы COM порта. Попробуйте COM-COM кабелем (прямым) соединиться
Перепаял кабель 2-2 3-3 4-4 5-5 7-7. Ошибки соединения с блоком не выдает, В менеджере стали активны пункты чтения и запись в блок. Но появилась другая проблема.... устанавливаю параметры, делаю запись в блок, читаю из блока параметры все Ок. Выключаешь и включаешь зажигание все параметры сбрасываются в исходное состояние.
