Сообщение kemolg » 23 авг 2012, 05:40
mitrix писал(а):Скорее всего проблема в USB адаптере. CP-2103 не обрабатывает управляющий сигнал COM порта.
Сталкивался с подобным, но возможно есть такие адаптеры, которые поддерживают все сигналы COM порта. Попробуйте COM-COM кабелем (прямым) соединиться
Перепаял кабель 2-2 3-3 4-4 5-5 7-7. Ошибки соединения с блоком не выдает, В менеджере стали активны пункты чтения и запись в блок. Но появилась другая проблема.... устанавливаю параметры, делаю запись в блок, читаю из блока параметры все Ок. Выключаешь и включаешь зажигание все параметры сбрасываются в исходное состояние.
kemolg
Авто: АЗЛК 2141 (двиг. 06)
Сообщение mitrix » 23 авг 2012, 14:21
Так ты чтение из блока сделай.
Сообщение disa » 24 авг 2012, 14:45
проблемма такая!всё подключил поворачиваю ключ у меня горит ошибка ДАД.соответственно начальное напряжение ноль!что может быть?блок rev5.
disa
Авто: 21099@MaYa-Rev5@60-2@модуль 2110@
Сообщение jhm » 24 авг 2012, 15:32
disa писал(а):проблемма такая!всё подключил поворачиваю ключ у меня горит ошибка ДАД.соответственно начальное напряжение ноль!что может быть?блок rev5.
Надо настроить начальное напряжение ДАД. см. инструкцию
Сообщение disa » 24 авг 2012, 15:36
так ставлю начальное напряжение (1,8)напряжение расхода 1(0) напряжение расхода 16(5) все равно горит ошибка ДАД!так и должно быть пока не заведешь?
disa
Сообщение jhm » 24 авг 2012, 15:46
disa писал(а):так ставлю начальное напряжение (1,8)напряжение расхода 1(0) напряжение расхода 16(5) все равно горит ошибка ДАД!так и должно быть пока не заведешь?
Какое напряжение на ДАД при включении зажигания?
Где именно горит ошибка ДАД?
Сообщение disa » 24 авг 2012, 15:55
напряжение на дад 1,8 вольт на приборах в менеджере,там же в приборах менеджера внизу горит красный круг ошибка ДАД!расход стоит автоматом 16!
disa
Сообщение jhm » 24 авг 2012, 16:43
disa писал(а):напряжение на дад 1,8 вольт на приборах в менеджере,там же в приборах менеджера внизу горит красный круг ошибка ДАД!расход стоит автоматом 16!
Поставь последнюю прошивку и менеджер с ветки тестирования.
Сообщение disa » 24 авг 2012, 20:21
всё перепрошил заработало!спасибо за инфу!вопрос в менеджере прибор температура показывает реальный нагрев движка?а то у меня на приборке 90 градусов а в менеджере тока 30!я так понимаю датчик нужно корректировать!
disa
Сообщение jhm » 25 авг 2012, 14:02
Есть таблица калибровки ДТ
