Сообщение mitrix » 16 июн 2012, 20:18
Очень раннее зажигание получается. Ты же выставил 47, зачем издеваешься над мотором?
Настраивай пусковые параметры теперь
Сообщение AlexCold » 16 июн 2012, 20:23
11 зубьев, 57 - 11 = 46, на 46 зубьях стробоскопная метка не доходит до острия 7-8 мм, ну так а как же счет зубьев??
Сообщение mitrix » 16 июн 2012, 20:35
забудь тут про математику, все только на эмпирике. Если 47 подходит, значит 47.
Сообщение Spectronik » 16 июн 2012, 23:52
Подскажите пожалуйста. Изначально куплен блок для системы 60-2. Сейчас хочу временно перейти на датчик холла(почему? - временно нужно!) с распределителем зажигания и с управлением майя - . Собственно вопрос для этого нужно перепаять перемычку в блоке с 60-2 на ДХ? а, всё остальное по инструкции.так?
Spectronik
Авто: Audi 80b2 2.0 АВТ
Сообщение mitrix » 17 июн 2012, 02:23
Да, нужно
Сообщение pochemuchka_77 » 21 июн 2012, 11:56
Добрый день. MaYa v2 rev 4 и выше. Вопрос : не могу установить обороты отключения ЭПХХ выше чем 1666 об./мин., в чем может быть проблема. Менеджер MaYa v2 _2061, прошивка MaYa _v2_1.7.201с
pochemuchka_77
Авто: Ваз 21083 60-2 ДПКВ мод. заж. 2112
Сообщение keygabrielll » 25 июн 2012, 23:57
можно ли один ДТ подключать одновременно и к приборке и к Майе?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение jhm » 26 июн 2012, 11:31
pochemuchka_77 писал(а):Добрый день. MaYa v2 rev 4 и выше. Вопрос : не могу установить обороты отключения ЭПХХ выше чем 1666 об./мин., в чем может быть проблема. Менеджер MaYa v2 _2061, прошивка MaYa _v2_1.7.201с
Проблема в ошибке менеджера. Попробуйте тестовую прошивку maya_v2_2.0.12c, там ошибки нет.
keygabrielll писал(а):можно ли один ДТ подключать одновременно и к приборке и к Майе?
Если нужны точные показания - то нет.
Сообщение keygabrielll » 27 июн 2012, 00:21
Тогда почему бы не сделать на одном из резервных выходов транслятор показаний ДТ для приборки, это избавило бы всех от установки дополнительного ДТ, а это большой + при монтировании системы, отпадает необходимость в установке целого датчика
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
