Сообщение сборисов » 04 июн 2012, 13:05
Математика с низко октановым бензином простая: 10 л 80 бензина стоят 100 грн, 10 л 92 стоят 110 грн, пробег на 80 например 100 км, а на 92 120 км, переплата на 10 грн, а пробег больше на 20 км экономия на 10 грн, да и мотору лучше на много, ресурс в том числе. Это грубая прикидка, на самом деле цифры на много интереснее.
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Сообщение a-lexx » 04 июн 2012, 13:17
Спасибо за ответ. Продолжаю ездить на 95. )
a-lexx
Сообщение GreIVI » 04 июн 2012, 19:26
У меня какая-то непонятка с дополнительными выходами. Пробую использовать OUT4 как доп. выход. Выбираю "расход". Порог включения - пробовал разные значения. Действие - "включить". Происходит какая-то чертовщина, похоже что срабатывание происходит только на выбранном расходе, а выше и ниже - отключается. По логике включение выхода должно происходить по достижении выбранного расхода и далее выход должен оставаться включенным, пока расход опять упадет ниже этого значения. Однако я наблюдаю лишь кратковременное включение выхода. Что интересно, когда-то давно я пробовал реализовать то же самое через выход ЭПХХ, и была такая же проблема. Тогда я подумал, что выход ЭПХХ работает только при срабатывании концевика и забил на это. Прошивка тогда была другая, значит дело не в ней. Плата rev 3. В чем дело?
ВАЗ 2104. Rev 3, 60-2, статика на 2 катушках.
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
Сообщение keygabrielll » 05 июн 2012, 10:56
никто не сталкивался с таким явлением, двигатель под нагрузкой обороты больше 3000 не розвивает, переключаюсь на штатную систему зажигания и никаких проблем.
Двигатель как бутто начинает пропускать такты зажигания, в параметрах блока ограничение оборотов стоит 5000
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение jhm » 05 июн 2012, 11:41
keygabrielll писал(а):никто не сталкивался с таким явлением, двигатель под нагрузкой обороты больше 3000 не розвивает, переключаюсь на штатную систему зажигания и никаких проблем.
Угол зажигания настолько кривой, что двигатель не может работать :-):
Сообщение keygabrielll » 05 июн 2012, 13:16
брал из хранилища для жигулей, пробовал несколько разных, и везде машина хуже едет чем на стоке, и заводится хуже, где брать хотя бы те углы что на трамблере?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение jhm » 05 июн 2012, 14:25
keygabrielll писал(а):брал из хранилища для жигулей, пробовал несколько разных, и везде машина хуже едет чем на стоке, и заводится хуже, где брать хотя бы те углы что на трамблере?
для начала стробоскопом настроить нулевой угол
Сообщение GreIVI » 06 июн 2012, 07:54
Вчера настроил доп. силовой выход на срабатывание по 8-му расходу и записал короткий лог.
aux-8р-вкл.mfl
Из лога четко видно, что срабатывание почему-то происходит на 1-ом расходе.
Пробовал настраивать на обороты - проблем нет.
Вообще, кто-нибудь пробовал использовать выходы для индикации расходов? Искал по форуму - не нашел.
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
Сообщение jhm » 06 июн 2012, 11:39
Исправил поведение настраиваемого выхода по расходу
maya_classic_1.7.205c.mbf
Сообщение drakoniln » 06 июн 2012, 13:04
Искал но нигде не нашел. Как пользоваться октан корректором? вернее подстроить под бензин который я использую?
drakoniln
Авто: москвич 2140
