Установка и настройка системы 60-2
Сообщение AKSU » 18 янв 2012, 17:40
Возможно хреновый кабель от ДПКВ, или помехи... У мну такое изредка бывало, пока вход не переделал... viewtopic.php?p=12573#p12573
Сообщение Николай » 20 янв 2012, 17:59
Получилось избавиться от ошибке. Просто посадил экран на корпус. :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение keygabrielll » 04 июн 2012, 23:07
такой вопрос: если я использую стандартный шкив и стандартную крышку с отливом под ДПКВ, то нужно ли мне стробоскопом смотреть метку? или просто ставить НО и МТ 18 и все должно работать и метка совпадать?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение jhm » 05 июн 2012, 15:26
keygabrielll писал(а):такой вопрос: если я использую стандартный шкив и стандартную крышку с отливом под ДПКВ, то нужно ли мне стробоскопом смотреть метку? или просто ставить НО и МТ 18 и все должно работать и метка совпадать?
Есть случаи, когда нужно ставить 17 зубов на заводских крышках. :nez-nayu:
Поэтому желательно проверить.
Сообщение mitrix » 05 июн 2012, 17:51
думаю эти случаи относятся к неправильной пробивке паза под шпон на шкиве.
Сообщение drakoniln » 05 июн 2012, 20:31
ДПКВ настроил по меткам на заводском шкиве двигателя. При ВМТ первого цилиндра датчик по середине 20 зуба.
В параметрах указал Всего зубов 60, зубов от НО до МТ 18. Коррекцию пускового угла сначала ставил ноль, при этом двигатель тяжело но заводился. Потом коррекцию выставил 1, двигатель стал заводится лучше. Стоит ли продолжать экспериментировать с этим параметром, или так и должно быть? Стробоскопом надо проверять?
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение sasha » 05 июн 2012, 20:43
Стробоскопом надо проверять.Сколько об этом уже говорилось. И если потребуется подогнать угол коррекциеей нулевого угла. Коррекция пускового угла 1это +6 градусов, 2 это будет +12 я думаю 1 будет оптимально.
http://uaz-master.narod.ru
sasha
Авто: SUZUKI
Сообщение keygabrielll » 06 июн 2012, 00:46
а как же тогда инжектора то работают? у них никаких коррекций нет? люди покупают шкив, ставят и едут. Те кто эти шкивы делают они то понимают Что они делают и ЧТО будет если паз не точно прорезать, их детали работать вообще не будут, их вернут обратно
sasha писал(а):Коррекция пускового угла 1это +6 градусов, 2 это будет +12 я думаю 1 будет оптимально.
откуда такая информация? где это написано?
я думал если коррекция угла то значение в градусах, а не в попугаях, предупреждать надо
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение jhm » 06 июн 2012, 11:41
keygabrielll писал(а):а как же тогда инжектора то работают? у них никаких коррекций нет? люди покупают шкив, ставят и едут. Те кто эти шкивы делают они то понимают Что они делают и ЧТО будет если паз не точно прорезать, их детали работать вообще не будут, их вернут обратно
Вот напишите на АвтоВАЗ и спросите, как они машины собирают
Сообщение drakoniln » 06 июн 2012, 12:56
В менеджере V2 не нашел коррекцию нулевого угла для 60-2. Там есть только Коррекция нулевого угла ДХ, (датчика холла)?
drakoniln
Авто: москвич 2140
