Тестирование прошивок
Re: Тестирование прошивок
Сообщение Teplotech » 23 апр 2012, 10:24
Подключен даллас. Аналоговый нет. Пробовал подтяжку +5в на DT - без толку
Москвич Иж-412 ИЭ, 1975 г.в.,
Teplotech
Сообщение yarikne » 24 апр 2012, 15:57
Прошил 1.7.206.
Есть какой-то косяк.
Пока не ясно в чем дело.
Холодную машину запускаю и при работе на ХХ обороты на поднимаются выше 500--600, прогазовка не спасает, на подсосе такая же уйня. Прогревается на этих оборотах и всеравно ХХ не стабильный.
Стоит выкл-вкл зажигание, запуститься и все окей.
Это все на газу, на бензе не пробовал.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение jhm » 24 апр 2012, 19:51
с какой прошивки прошил на 206? проверь параметры
Сообщение yarikne » 24 апр 2012, 22:16
jhm писал(а):с какой прошивки прошил на 206? проверь параметры
Прошил с 205.
Параметры проверил, залил из бекапа рабочего.
Кстати параметры и калибровки, которые менеджер предлагает сохранить перед прошивкой, после заливки все по нолям оказались.
yarikne
Сообщение Teplotech » 26 апр 2012, 15:36
Сегодня кстати на этой же прошивке пр утреннем старте такой выстрел в глушитель вышел, что все окрестные0 животные разбежались :-):
Подтяжка на DT должна быть через 1-1,5 кОм, так?
Teplotech
Сообщение melnikov » 26 апр 2012, 18:39
yarikne писал(а):Прошил 1.7.206.
У меня не отключается ЭПХХ.
melnikov
Сообщение kolondrej » 29 апр 2012, 11:37
Попробовал 206. ЭПХХ работает нормально. Проблема при выключении блока при подключенном менеджере. Если так сделать то машина не заведется пока не отключишься в менеджере. Почти заработал ЭБН. Только надо еще время отключения доделать разработчикам. Ждем. а так вроде норм.
Правда покатался полдня на ней.
kolondrej
Авто: ваз 21043
Сообщение GreIVI » 03 май 2012, 06:58
Прошил 201c для v1. Стала лучше заводиться. Раньше с 3-го раза, а теперь с первого. Просушка вроде сама не включается, хоть аналоговый ДТ и не подключен.
ВАЗ 2104. Rev 3, 60-2, статика на 2 катушках.
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
Сообщение jhm » 03 май 2012, 11:07
GreIVI писал(а):Прошил 201c для v1. Стала лучше заводиться. Раньше с 3-го раза, а теперь с первого. Просушка вроде сама не включается, хоть аналоговый ДТ и не подключен.
Очень хорошие новости :)
Сообщение mitrix » 04 май 2012, 19:43
Залил 201b для v1. При включенном ДТ блок шумит, отключаю ДТ шум пропадает. Запускать при шумящем блоке не стал. С отключенным ДТ пускается без проблем, клины на горячую наблюдал, уменьшил пусковую. Пока ничего сказать не могу. Завтра проверю пуск на холодную и саму езду.
ДТ отключен, надо искать ошибку в прошивке. Использую даллас, аналоговый вход висит свободный.
