Сообщение pax » 05 мар 2012, 18:01
jhm писал(а):При прорези 28гр коррекция будет около ноля плюс минус неточность шторки.
Со шторкой от NG (32гр) угол получится настроить с положительной коррекцией примерно так как у вас вышло. Нужно только бегунок развернуть.
в свободный денек займусь экспериментами с положением бегунка.благо шторок как у дурака махорки осталось :-)
pax
Авто: Audi 90 2.3
Сообщение kps » 09 апр 2012, 08:01
Перечитал почти все про ДХ по форуму. хотел бы заранее уточнить до установки MAYA.
у меня на трамблере есть ДХ, искру формирует блок зажигания внутри (там есть датчик давления и подключены ДТ), если MAYA ставится в разрез штатному ДХ какая будет на выходе "картинка" вкладываю осциллограмму своего ДХ и там видно в какой момент образуется искра (помеха наложилась).
будет ли такая же форма сигнала как с ДХ, чтобы блок зажигания штатный ее воспринял нормально, или придется ставить коммутатор внешний.
блок пока хотелось оставить штатный а все датчики переключить на МАУА.
осциллограмма ДХ
kps
Авто: Ford sierra (OHC карб)
Сообщение jhm » 09 апр 2012, 12:05
Осциллограмма будет примерно такая же.
Сообщение pavel m » 22 окт 2012, 20:13
Всем привет решил все таки продолжить эпопею с установкой MAYA на пяти цилиндровый мотор. Для данной цели был приобретен трамблер c двигателя AAR(оригинал). Замерил и перенес на бумагу размеры диска. Получилось: прорезь ~40 градусов ,шторка ~38 градусов. Разброс +-1.5 градуса. jhm посмотри подойдет ли данный экземпляр. Бегунок выставлен на против электрода первого цилиндра(помечено черной полосой)
трамблер Bosch (оригинал)
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение jhm » 22 окт 2012, 20:39
В какую сторону вращается бегунок?
Сообщение pavel m » 23 окт 2012, 10:48
Забыл написать. Вращается по часовой стрелки, если смотреть с верху.
pavel m
Сообщение jhm » 23 окт 2012, 13:09
Тебе нужно провернуть шторку, чтобы выполнились два условия, указанные на рисунке.
Тогда устанавливаешь коррекцию нулевого угла примерно 20гр, и вперед.
Сообщение pavel m » 23 окт 2012, 14:01
Спасибо, будем пробовать.
pavel m
Сообщение pavel m » 23 окт 2012, 21:36
Jhm двигатель согласен работать только с такими параметрами. Коррекция в минус 30 и графики приходиться рисовать выше. Вот на ХХ УЗО 25 а реально где то 15-18 гр. Теперь надо разобраться что делать со шторкой. Помоему ее нужно увеличит градусов на 5.
ауди100.mfd
pavel m
Сообщение jhm » 23 окт 2012, 21:40
Ты шторку провернул как я сказал? Покажи фото как теперь она установлена
