Рисуем кривую на своё авто
Сообщение Karalex » 27 сен 2011, 16:24
katik0505 писал(а):Метка для установки момента зажигания скореевсего и есть 5гр до вмт, хотя мануал может быть кривой ( можно и проверить - выкрутить свечу и замерять щупом)
По газу ничего не скажу, потому что не сталкивался. :-):
Нашел мультимедийный мануал на Кадет Е с моим двигателем. Там пишет:
Запустите двигатель на оборотах холостого хода и направьте стробоскоп на
установочные метки. Метки будут казаться неподвижными и, если угол опережения
зажигания правильный, они будут совмещены.
Значит на бензине на холостых оборотах метки должны совпадать. Это уже 5 градусов опережение. :-):
Думаю дальше. :du_ma_et:
Сообщение Karalex » 27 сен 2011, 19:51
Karalex писал(а):На холостых вакуум не работает, ведь он у меня запитан выше дросельной заслонки.
Теперь объясните мне пожалуйста, что делать с характеристиками вакуума от трамблера. Что делать с графиком. Никто по этому поводу ни слова :-( . Ведь в моем трамблере вакуум начинает работать при наборе оборотов где то от 2 тыс и выше вроде, хотя 100% не проверял - могу глянуть. Как это сказывается на кривых? Видать и вправду надо строб ставить с сектором. :ny_tik: :ne_vi_del:
Поднимать выше трамблерных? Или ниже пускать? Или это и есть 16 расход?
Сообщение Den09 » 27 сен 2011, 20:07
Теперь объясните мне пожалуйста, что делать с характеристиками вакуума от трамблера. Что делать с графиком. ?
Вакуум завести от впускного коллектора-так точнее. Только кривые свои рисовать, карбюраторные не подойдут тогда.
Den09
Сообщение Karalex » 27 сен 2011, 20:19
Так ДАД идет с впускного коллектора, я спрашиваю, как оно должно сказаться на кривых? Параметры вакуума от трамблера сказываются на кривых первого и остальных расходов на высоких оборотах, или как? :nez-nayu:
В трамблере он включен в карб перед дроссельной заслонкой. Зачем что то менять, хотя я на трамблере уже и не езжу. :-):
Сообщение Igor_slavuta » 27 сен 2011, 21:33
Karalex писал(а):Вот скажите, почему двойные линии на рисунке - это разброс параметров?
Да... разброс параметров
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Сообщение Karalex » 27 сен 2011, 21:49
Это уже понял :a_g_a:
Следующий вопрос - не обезсудьте - надоело дрова ломать :ny_tik:
В принципе на рисунке есть суть вопроса.
Сообщение mitrix » 27 сен 2011, 22:44
Что-то ты все запутал и усложнил.
Берешь основную кривую, так называемую центробежную зависимость, прибавляешь ко всем значениям этой функции константу равную НОУ, у тебя это 5 градусов и константу равную максимальной зависимости УОЗ от разряжения, у тебя это 16 градусов. Все, имеем 1-й расход.
Дальше уменьшаем все значения этой функции на угол максимальной зависимости от разряжения (16 градусов), у тебя это 16-й расход.
А дальше строишь еще 14 графиков между первым и шестнадцатым, каждый последующий уменьшая примерно на 1 градус.
Все, графики ты построил, а далее пробуешь их и отстраиваешь с помощью начального напряжения ДАД и напряжения ДАД для 16-го расхода.
Сообщение jhm » 27 сен 2011, 23:21
это же трамблерная кривая
максимальный угол должен быть при легком открытии дроселя - это примерно 3-4 расход, дальше плавное уменьшение до 16 расхода
Сообщение Igor_slavuta » 28 сен 2011, 14:52
Слушай митрикса, он правильно говорит :co_ol:
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Сообщение casus » 01 апр 2012, 20:45
Господа! Оживлю-ка я тему.
Согласно мануалу на MaYa (ver.1) , в менеджере версий 1226-1315 есть галочка "Автоколебательный режим", который "гуляет" туда-сюда УОЗ при записи логов. Аналогичный режим есть в MPSZ-Shell. Накатываю логи с этим автоколебанием и хочу вот построить по ним точки для УОЗ, благо такая фишка есть в MPSZ-Shell (!!!), но напрочь отсутствует в менеджере MaYa...
Внимание, контрольный вопрос в голову! Как мне эти логи запользовать, например засунуть в MPSZ-Shell? Может быть есть какой-нить конвертер? Или запись лога в формате Shell-a делать?
Ответ, думаю, очень важен для всех владельцев MaYa.
casus
Авто: ВАЗ 21093
