Karalex писал(а):Igor_slavuta писал(а):вакуум работает не от 3000 об... а от 100мм рт. ст. Смотри внимательней диаграмму
Ну да. Которые появляются при определенных оборотах. А до этого он то не работает.
Подключите вакуум метр параллельно вакуумному регулятору и увидите как он работает, можно выход из ДАДа мерить почти тоже самое, но зачем этот головняк, ищите в инете кривые, потом подправите.
, логичнее всего предположить что +5гр (МЗ).
- типа 5 град?
