Сообщение pomirancev » 13 сен 2011, 11:03
На сайте описаны 3 вида подключения тахометра, подскажите каким способом мне подключить тахометр Амфитон-250?
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение kortez » 13 сен 2011, 13:03
pomirancev писал(а):На сайте описаны 3 вида подключения тахометра, подскажите каким способом мне подключить тахометр Амфитон-250?
А куда он по инструкции подключаеться?
kortez
Сообщение pomirancev » 13 сен 2011, 14:31
К катушке зажигания
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение kortez » 13 сен 2011, 14:43
Значит пробовать через индуктивность подключить. В теме про тахометр подробно описано.
kortez
Сообщение pomirancev » 13 сен 2011, 14:48
Ещё хотелось бы узнать, можно ли для датчиков дно и дуи, а так же для далласа использовать кабель типа антенного, т.е одна жила и оплётка? Или обязательно 2 жилы в оплётке?
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение kortez » 13 сен 2011, 15:12
2 жилы в оплетке, чем толще тем лучше, не стоит наступать на давно истоптанные грабли.
П.С. я бы если заново делал, еще бы на проводку, которая в моторном отсеке, металическую армировку одел..
kortez
Сообщение Karalex » 13 сен 2011, 15:43
Я на днях купил провод - два в экране - 1грв метр. Для ДПКВ и ТТЛ. На всяк случай изолентой тканевой немецкой обмотал (типа штатной проводки). Классная изолента. Моток - 15 грв. Но клеится изумительно, и разорвать невозможно.
ПС. От блока кинул сигнал ТТЛ на торпеду. Там прикрутил переключатель на три позиции для комутации сигнала к БК1, БК2 и к ПК. Разъем для ПК сделал под джек 3,5мм. Выход с блока ТТЛ запаралелил, дабы все видели сигнал. Вход в блок - через переключатель. Вчера испытывал - нормально работает. Никаких резисторов нигде не цеплял. К ПК - шнур на PL2303.
Сообщение Valentin44 » 13 сен 2011, 15:59
3.5 мм штекер, при включении может коротить внутри. При отсутсивии резисторов защитных, как бы не спалить чего-нить.. Лучше добавь резисторы, исключительно для защиты.
Сообщение Karalex » 13 сен 2011, 16:05
Я уже долго так делаю. У меня ж блок почти год наверное. Еще на 6+1, теперь на 60-2. Слава Богу - нормально, хотя где то наверное на всяк случай припаяю резисторы. Там же питания нет. А сигнальные шины ТТЛ на полевиках, там мегаомы входного сопротивления. А ноут не на батарейках, а на преобразователе, значит землю с блоком имеет общую, соответственно статики быть там не может. :-ok-:
Сообщение jhm » 13 сен 2011, 16:55
А потом начинаются темы - не могу подключиться, менеджер глючит, блок не работает.
Вообще то подключение напрямую к ногам процессора - прямой путь однажды заглохнуть ночью в дождь на пустынной трассе из-за сгоревшего процессора и сэкономленых когда-то пол-доллара на развязку.
