Re: Тестирование прошивок
Сообщение jhm » 03 мар 2012, 16:39
Karalex писал(а):Понял, тогда какой? От движка подойдет или тут я что то пропустил? :smu:sche_nie:
Надо сделать чтобы аналоговый ДТ измерял напряжение выше ноля. У тебя вроде самосборный блок насколько припоминаю? Надо резистором к +5 подтянуть.
Сообщение Karalex » 03 мар 2012, 18:57
Понял. :a_g_a:
Сообщение viktorkor » 03 мар 2012, 19:16
Said писал(а):Во :sh_ok:
Нашел ошибку, ишь какой. Да действительно, калибровка не сохраняется :ny_tik:
Точнее она сохраняется, но при повторном запуске обнуляется.
Покорнейше прошу прощения, мой недосмотр и именно в этой версии.....жаль...
спасибо saidу за оперативность ошибка исправлена :)
viktorkor
Сообщение casus » 04 мар 2012, 13:38
jhm писал(а):Ребята, кто пробовал прошивку ДУИ-ДНО? Работает или нет?
Пробовал - работает! Движок заводится нормально.
Но с приколами :)
При включении зажигания сама включается просушка свечей на 1,5-2 сек. (ДТ включен, кнопка на массу не нажата) , при выключении зажигания (движок не заводил) - тоже просушка... Если движок заводился - то при выключении просушки не слышно.
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение jhm » 04 мар 2012, 15:08
Интересный эффект :) поисследую что там творится
Сообщение Teplotech » 12 мар 2012, 23:33
Прошил 198с. Действительно самопроизвольно включается просушка свечей на 1 сек при повороте ключа.
На входе аналогового ДТ ничего не висит
Москвич Иж-412 ИЭ, 1975 г.в.,
Teplotech
Сообщение AKSU » 13 мар 2012, 00:05
Таки да, при включении стала проскакивать искра. Щас вот потеплело и стало заметно.
198с прошивка, на ДТ ничего не висит.
Сообщение nvp » 13 мар 2012, 00:23
в прошивке заложено ,что ели температура 0, то включаеться просушка, ну и в итоге при выключенном ДТ всегда показывает 0гр, ну и конечно же включаеться просушка
Думаю надо чтобы Ярослав подправил эту функцию скажем на -1гр и тогда при выключенном ДТ некогда этого эфекта не будет
Сообщение casus » 13 мар 2012, 10:07
Или галочку сделать - Вкл/Выкл Автопросушка
Хотя вроде не мешает работе...
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение AKSU » 13 мар 2012, 16:49
nvp писал(а):в прошивке заложено ,что ели температура 0, то включаеться просушка, ну и в итоге при выключенном ДТ всегда показывает 0гр, ну и конечно же включаеться просушка
А если у меня цифровой ДТ? Тем более, что просушка включается замыканием входа ДТ на массу - там никак не ноль будет.
