Сообщение MAD SLY » 06 ноя 2012, 22:02
Спасибо за советы! Немного разобрался с системой зажигания. Коммутатора действительно нет, т.е. система зажигания собрана по типу электрической схемы ВАЗ 2121 из мурзилки про Нивы. Стоит, наверное, переделать на 21213 (с коммутатором)?
Последний раз редактировалось MAD SLY 06 ноя 2012, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
MAD SLY
Авто: ВАЗ 210934
Сообщение MAD SLY » 06 ноя 2012, 22:06
AKSU писал(а):Автоматическая коррекция УОЗ... в зависимости от чего? :)
В зависимости от режима движения. Или что тогда подразумевается под автоматической коррекцией, например, у Силич? Устранение детонации на ХХ?
MAD SLY
Авто: ВАЗ 210934
Сообщение AKSU » 06 ноя 2012, 22:42
От какого режима движения? Что конкретно нам надо измерить и скорректировать УОЗ? :)
Силыч - это актан-корректор для трамблера, т.е. фактически полумера. У нас же тут, если поставишь 60-2, получишь микропроцессорное зажигание (т.е. почти инжектор, только без впрыска), кривые как хочешь так и рисуй. А еще есть коррекция по температуре и откат по ДД.
Сравнивать Силыч с МАЙА, все равно что сравнивать весельную лодку на которую повесили двигатель - с круизным лайнером. Плавают - оба, но качество процесса - разное! ;)
Сообщение MAD SLY » 06 ноя 2012, 22:59
От какого режима? Нормальная работа при разной частоте вращения КВ. А не так, что на низах тянет, а в середине и сверху нет.
MAD SLY
Авто: ВАЗ 210934
Сообщение AKSU » 06 ноя 2012, 23:59
Вот именно, от какого режима? Ты "слышишь звон, но не знаешь где он!" :) Задаешь неправильные вопросы, потому что не знаешь основ. ;)
Повторяю, у нас "кривые" (они же "калибровки"), это трех-мерная таблица: УОЗ - обороты - разряжение_во_впускном_коллекторе (он же расход). Рисуем правильный график - и никакая коррекция уже не нужна. Тяга на всем диапазоне оборотов - нормальная, как на инжекторном движке.
Всего таких кривых у нас в блоке может храниться - 4 таблицы (условно 2 для бензина и 2 для газа), которые можно переключать на ходу тумблером или через БК. А еще через БК можно делать актан-коррекцию, если к примеру залил хреновый бензин...
Вот скажи мне, умеет такое "Силыч"? :)
Слушай, а что я тебя уговариваю? :) Не хочешь - не бери. Купи себе Силыч, устанавливать его - проще пареной репы, а толку почти никакого, потому что слабое звено - это сам трамблер.
Сообщение Neptun » 07 ноя 2012, 07:28
В чём разница между типами блоков?? Что вообще подразумевается под "блоками"?
Neptun
Авто: Ваз 21093 2000 гв карбюратор
Сообщение AKSU » 07 ноя 2012, 08:18
Разница в перемычке и прошивке. Все легко меняется.
Под блоком подразумевается блок. Черная коробочка с разъемчиками! :)
Сообщение Neptun » 07 ноя 2012, 13:45
Некоторые машины оборудованы с завода системой ДУИ-ДНО
Как узнать. Оборудована у меня машина или нет?
Neptun
Сообщение mitrix » 07 ноя 2012, 14:19
Neptun писал(а):Некоторые машины оборудованы с завода системой ДУИ-ДНО
Загляни на колокол сцепления, если найдешь на нем посадочные места под датчики, то значит есть возможность поставить ДНО-ДУИ. Если не найдешь, то меняй шкив на реперный и придумывай крепление датчика над шкивом.
Сообщение BENDER910 » 10 ноя 2012, 12:18
Привет всем!вот хотел узнать насчет девайся
1.Его настраивать с ноута можно?
2.У меня стоят горизонталки с ними он работать будет?
3.И в плане поставить компрессор механический с ним он норм будет работать?
BENDER910
Авто: ваз 2109
