Сообщение jhm » 12 мар 2012, 18:15
509-557 писал(а):Скачал прошивку классика заводская но расширение bin ,хочу из нее вытащить кривые и записать в блок , как можно открыть этот файл?
Наверно программой ChipTuningPro можно открыть. Поищите в инете.
Сообщение Alexzey » 12 мар 2012, 20:48
Прикрепи ссылку на прошивку, если она из января, я вытащу кривые.
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение yarikne » 13 мар 2012, 00:41
Подскажите, угол коррекции по температуре суммируется к углу графика который работает в данный момент?
В какой момент блок переходит с кривой старт на кривую ХХ (или при нажатом газе на таблицу)?
Почему нельзя ДАД подключать на место вакуумного опережения на карбюраторе?
И еще вопрос. Какое накопление ставить для модуля зажигания десятошного?
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение 509-557 » 13 мар 2012, 15:38
Алексей я создал тему по этому поводу думаю будет интересно всем узнать как ты это делаешь если не трудно напиши там как ты вытаскиваешь кривые из блока .
509-557
Сообщение jhm » 13 мар 2012, 17:43
yarikne писал(а):Подскажите, угол коррекции по температуре суммируется к углу графика который работает в данный момент?
1 - Да
2 - По достижению 80% от оборотов ХХ
3 - Потому что там разрежение не равно разрежению в коллекторе
4 - Есть тема на форуме с рисунками и т.п.
Сообщение AlexCold » 20 мар 2012, 21:06
Доброго времени суток, как бы настраиваюсь на покупку мпсз, но осталось пару вопросов, если заказывать блок с 60-2/36-1 и ДУИ+ДНО, на сколько я понял режим работы меняется перемычками, так? И когда можно заказать блок, после 7 апреля или можно и раньше?
Сообщение mitrix » 20 мар 2012, 21:19
Раньше 7 апреля все равно заказ принят не будет, Слава в отпуске.
Сообщение kriostar » 21 мар 2012, 23:15
Подскажите, а МАР, который MPX4115, можно заменить внешним, например газовским? На схеме вроде так же +5, GND и IN.
kriostar
Сообщение Karalex » 21 мар 2012, 23:29
Можно сказать - любой пойдет. :-ok-:
Сообщение kriostar » 21 мар 2012, 23:36
Плата рев.4, это есть замечательно. Я собираю подкапотную Майю, поэтому дабы придать побольше герметичности, вот и решил вынести МАР "на улицу". Нет использовать "уличный МАР".
kriostar
