Сообщение mitrix » 29 янв 2012, 16:28
Сделать подтяжку после ULN и подключить питание так, чтобы при подаче напряжения сначала запускался блок, а потом уже питание приходило на катушки зажигания.
Сообщение Firwood » 29 янв 2012, 16:33
mitrix писал(а):Сделать подтяжку после ULN
Подробнее пожалуйста, т.к. про те подтяжки про которые писалось в букваре я выполнил (видно на фото)
mitrix писал(а): подключить питание так, чтобы при подаче напряжения сначала запускался блок, а потом уже питание приходило на катушки зажигания.
Ммм... нет, этого я делать точно не буду, у меня сейчас блок и катушка питаются через реле(разные) прямо с АКБ
Сообщение mitrix » 29 янв 2012, 16:47
Выводы Out 1 и Out 2 через 2 кОм на +5 вольт.
Так в Rev 3 сделано
Сообщение Firwood » 29 янв 2012, 17:55
mitrix писал(а):Выводы Out 1 и Out 2 через 2 кОм на +5 вольт.
Так в Rev 3 сделано
Так это уже сделано, давно, на фото это хорошо видно :du_ma_et:
ЧТО ЕЩЕ ДОРАБОТАНО В rev3 ПО СРАВНЕНИЮ С rev2???
Сообщение mitrix » 29 янв 2012, 19:24
Точно, не увидел сразу.
Ну тогда питание делай правильно. Управление релюхой. которая запитыват катушки, обеспечь от МПСЗ или сделай задержку на ее включение.
Сообщение Firwood » 30 янв 2012, 01:24
mitrix писал(а):Ну тогда питание делай правильно. Управление релюхой. которая запитыват катушки, обеспечь от МПСЗ
На какой выход МПСЗ подключать????
Сообщение mitrix » 30 янв 2012, 04:32
Подключи управление реле питания на катушки с релюхи которая подает питание на блок. У тебя получится небольшое запаздывание по подаче питания на катушки относительно подачи питания на блок равное времени срабатывания релюшки.
Сообщение Valentin44 » 30 янв 2012, 10:33
Или повесь на выход AUX, и настрой его включение на 5 вольт :) Тогда реле включится, только после запуска блока, и подаст питание на катушки.
Сообщение Николай » 30 янв 2012, 12:25
Николай писал(а):Прочел такую фразу: * – Если вы купили блок, а затем решили, что вам нужен ДД либо ДФ, вам нужно будет отправить блок на доработку, либо провести доработку самостоятельно, и отправить на замену сам процессор.
Сколько времени и денег будет стоить такая переделка.
Мне кто-нибуть ответит.
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение mitrix » 30 янв 2012, 12:39
Valentin44 писал(а):Или повесь на выход AUX, и настрой его включение на 5 вольт :) Тогда реле включится, только после запуска блока, и подаст питание на катушки.
О! Отличная мысль, а я все думал как же взять сигнал с блока.
