Сообщение AKSU » 24 янв 2012, 13:43
Любые, лишь бы давали нормальную искру.
Сообщение anatolii » 24 янв 2012, 13:48
или я еще не во все еще въехал!!! документацию даже распечатал. спасибо.
anatolii
Авто: ВАЗ 2106 дв.21213
Сообщение nimnul007 » 25 янв 2012, 22:04
А вот эта опция- просушка свеч ,вообще, реально помогает?
перепаял irf9530 и диод.
nimnul007
Сообщение Valentin44 » 25 янв 2012, 22:15
Еще как помогает! Бывает зальешь мотор, включаешь... он сохнетт... а потом как БАБАХ! И воспламенилось :) Высохло :)
Для интереса выкручивал залитую свечу, включал просушку - через некоторое время она нагревается, и начинает паровать... И искра если стреляет где-то внутри, потом начинает стрелять там где надо.
Сообщение AKSU » 25 янв 2012, 22:17
Если залил свечи - помогает: включаешь на пару минут и все в порядке. И свечи не нужно выкручивать...
Можно еще в мороз сильный включить перед стартом: и свечи прокалишь, и электролит "подогреешь" в АКБ.
Сообщение Grigorich » 26 янв 2012, 01:50
AKSU писал(а):Если залил свечи - помогает: включаешь на пару минут и все в порядке. И свечи не нужно выкручивать....
А подскажите, этот режим включается только через менеджер? Или его можно настроить на блоке через кнопки... ?
Или невнимательно документацию читал, но нашел этот режим только в меню подключения менеджера.
Grigorich
Авто: УАЗ 31514,Т.Бревис
Сообщение AKSU » 26 янв 2012, 01:52
Только в Менеджере, или через БК.
Сообщение Николай » 26 янв 2012, 14:27
Прочел такую фразу: * – Если вы купили блок, а затем решили, что вам нужен ДД либо ДФ, вам нужно будет отправить блок на доработку, либо провести доработку самостоятельно, и отправить на замену сам процессор.
Сколько времени и денег будет стоить такая переделка.
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Lexa_Doc » 26 янв 2012, 16:06
... а я вот хочу набор для самостоятельной сборки, там есть поддержка ДД, может надо добавить этот пункт?
Lexa_Doc
Авто: ВАЗ2101
Сообщение Firwood » 28 янв 2012, 21:18
Для чего кривая ХХ если включен режим поддержки оборотов ХХ?
И прав ли я буду если нарисую просто прямую линию?
