Сообщение kozerog » 02 янв 2012, 23:20
AKSU писал(а): могу продемонстрировать Майа в работе (для потенциальных покупателей).
7,8,9 буду на Троещине, если можно, демонстрацию работы с менеджером? До Оболони, в назначенное время, подскочу
М-2141 УЗАМ 3317 штатная МПСЗ
kozerog
Сообщение AKSU » 02 янв 2012, 23:55
Еще пока не знаю что буду делать 7, 8, 9, т.к.бегаю по собеседованиям по поводу трудоустройства... впрочем, после 19:00 в любой день - милости просим.
Сообщение pochemuchka_77 » 03 янв 2012, 11:47
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Нужна ли установка датчика фазы на карбовую Ваз 2108 (1,5).
Думаю заказать блок Maya. И незнаю брать с поддержкой дф или без. Заранее спасибо.
pochemuchka_77
Сообщение mitrix » 03 янв 2012, 12:04
pochemuchka_77 писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста. Нужна ли установка датчика фазы на карбовую Ваз 2108 (1,5).
ДФ не нужен.
Сообщение Ghost Rider » 03 янв 2012, 13:36
друзья, а подскажите ...
хочу переспросить, чтобы не поломать ничего
1. ДПДЗ+СЗ(плд ним) сюда подключаю концевик карбюратора ? если он выполнен в виде одного провода, то СЗ на массу? ДПДЗ на тот который один провод на карбюраторе?
2. ДХ - не пойму. на колодке есть СЗ и ДХ (сигнал) ... а +5В откуда? оставить с коммутатора?
3. ЭПХХ - это плюс выходящий на клапан. так?
не пойму чего то как подключить ДХ и вот с ДПДЗ ...
как я себе это вижу, +5В остается с коммутатора на ДХ, а сигнал и земля отрезаются от коммутатора и идут на МПСЗ.а выход в случае с ДХ какой будет задействован? можно немного обьяснить? схему на сайте глянул ... но не очень понял
:smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
Ghost Rider
Сообщение MuKeXa » 03 янв 2012, 14:13
Добавь в подпись какая у тебя машина, версия(1/2) и конфигурация блока (60-2/ ДНО-ДУИ/ ДХ).
Сообщение Ghost Rider » 03 янв 2012, 14:21
да, извините. ДХ майа 4
2105 двигатель (не имеет значения)
сейчас добавлю
Ghost Rider
Сообщение MuKeXa » 03 янв 2012, 14:37
5В, ДХ, СЗ - все три рядом. Это для датчика "Холла"(Кстати, на старой версии просто резали сигнальный провод от ДХ)
ДПДЗ - концевик карбюратора(дросельной заслонки). СЗ, что под ним не трогаем вообще если концевик в виде одного провода.
ЭПХХ - да, это выход на клапан холостого хода.
Сообщение Ghost Rider » 03 янв 2012, 14:45
вроде понял. остается ещё один вопрос. как определить где какой провод на ДХ ...
где в моем случае будет выход на трамблер ... ?
Ghost Rider
Сообщение MuKeXa » 03 янв 2012, 14:57
Обычно это средний провод в колодке(у меня он еще и зелёного цвета ))) ). Нужно смотреть эл.схему к системе зажигание или мультиметром пробежаться по контактам.
Если верить этому
http://lifecar.org.ua/sxema/vaz/sxema-e ... -vaz-2105/
то у тебя он тоже по серединке и зелёного цвета )
