Сообщение AKSU » 22 дек 2011, 18:56
Разьемы DB9, стандартные для СОМ-порта, можно купить на любом радиорынке, в каждом 2-м компьютерном магазине можно купить готовый кабель.
Сообщение jhm » 22 дек 2011, 19:17
minimal писал(а):блок который заказывается и приходит. к нему разьем "мама", который втыкивается в блок, тоже идет в коробке? Или его где-то брать?
Если заказывается ЮСБ-адаптер, то он приходит с блоком. В другом случае надо искать способы подключения самому.
Сообщение max-rubtsovsk » 23 дек 2011, 04:20
Мне бы тоже хватило 2-х,вернее они у меня и есть,но они не очень меня устраивают .Поэтому хочу настроить ещё,а эти останутся как базовые(страховка на время настройки)+одну можно сделать под плохой бензин(я заливаю 95 т.к.степень сж. высокая)
Если активированы "внеш1" и "внеш2",то процесс непонятен.
При активации одного из них понятно,что работают две программы(или одна или другая),а вот как происходит работа 3-х и 4-х программ ???Объясните пожалуйста . Напимер:при активации "внеш №1",при подаче на EXT 1 12в -работает кривая БЕНЗИН 1,если отключаем 12в-то работает кривая ГАЗ1и т.д. :-):
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
Сообщение AKSU » 23 дек 2011, 04:30
купи себе лучше БК, и под плохой бенз подстраивайся октан-коррекцией
Сообщение max-rubtsovsk » 23 дек 2011, 04:40
я так понимаю что активировать "внеш1" и "внеш2"одновременно не получится?могут работать только 2прог.или две другие,но только через комп??
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
Сообщение Ghost Rider » 23 дек 2011, 09:12
можно подробнее?
основной разьем для подключения блока идет в комплекте? или нужно купить? это такой как на блоке питания АТХ ?
Ghost Rider
Сообщение Ghost Rider » 23 дек 2011, 11:01
подскажите, а ЭПХХ как подключается ? просто вывод из блока на клапан? в блок не нужен вход с микро-выключателя карбюратора? о том что педаль отпущена?
блок просто работает по оборотам?
Ghost Rider
Сообщение jhm » 23 дек 2011, 11:03
max-rubtsovsk писал(а):Мне бы тоже хватило 2-х,вернее они у меня и есть,но они не очень меня устраивают .Поэтому хочу настроить ещё,а эти останутся как базовые(страховка на время настройки)+одну можно сделать под плохой бензин(я заливаю 95 т.к.степень сж. высокая)
Работает по такому же принципу как переключатели в самом менеджере при неактивных "Внеш"
Сообщение jhm » 23 дек 2011, 11:04
Ghost Rider писал(а):основной разьем для подключения блока идет в комплекте? или нужно купить? это такой как на блоке питания АТХ ?
Да, идет в комплекте
Ghost Rider писал(а):подскажите, а ЭПХХ как подключается ? просто вывод из блока на клапан? в блок не нужен вход с микро-выключателя карбюратора? о том что педаль отпущена?
Да, просто на клапан.
Вход с микрика нужен обязательно
Сообщение Николай » 23 дек 2011, 14:56
Подскожите что может быть? сильно греится (Я так понял стабилизатор). Проблему я решил, поставил на него радиатор с куллером с видюхи. Вот теперь думаю сколько протянит. Как только нагревался блок не хотел работать.
Николай
Авто: ВАЗ 2106
