Сообщение pomirancev » 28 авг 2011, 15:37
Да выше отписал.
Кстати после того как залил обратно прошивку им, при попытке прошить он стал выдавать
Port opened
Waiting for bootloader (10 sec)
Initializing
Chip ID: цифры
Sending
Bytes written: 0
Port closed
причём Chip ID всё время разный)
а то и вообще сразу port closed и всё.
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение _DF_ » 29 авг 2011, 12:08
У меня такая же история.
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение _DF_ » 29 авг 2011, 16:18
Port opened
Initializing
Chip ID: E0E00000
Sending
Bytes written: 0
Port closed
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение _DF_ » 29 авг 2011, 16:52
После многократных попыток прошивка таки залилась, все 32 768 байт. Но после этого при попытке подключиться менеджер повис. Выключил и включил блок. Теперь он непрерывно пищит. Что делать?
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение jhm » 29 авг 2011, 19:57
Значит блок прошился, все ок
Надо настроить звуковое оповещение, чтобы писк прекратился. Это такой своеобразный индикатор того, что прошивка залита и работает.
Сообщение pomirancev » 30 авг 2011, 13:16
Ну а мне что делать со всем этим? Хорошая поддержка, когда разработчики молчат...
Вот записал видео, как ведёт себя блок, чтобы нагляднее было.
http://www.youtube.com/watch?v=8H6ASku5o-E (если сделать по-громче, то слышно как зумер издаёт звуки)
Так себя ведёт он после заливки прошивки loader'ом через железный компорт. Раньше хоть периодически коннектился к менеджеру, а щас совсем никак, даже гипертерминал молчит. :-(
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение Paratruper » 30 авг 2011, 17:43
У вас перемычка стоит между выводом с пика на ком порт и максом? Судя по видео у вас припаяно три провода напрямую к выходам с ног пика, но не видно идет ли с них сигнал на маx232?
1.В гипертерминале вы что нибудь видите при подаче питания на блок?
2.буферы в винде на порт стоят какие?
Сообщение Valentin44 » 30 авг 2011, 18:57
Проверьте напряжение на ногах МАХ 232.
На 2 и 6 ноге, должно быть напряжение + около 9 вольт, и примерно столько же минуса. У меня подобный фокус встречался, когда пропало одно из напряжений.
Если эти напряжения есть - вытащи ПИК. и померяй напряжение СОМ порту блока, при отключенном кабеле на ПК. На одном из проводов должен наблюдать те самые около 9 вольта, или плюс или минус.
Дальше, Посади вольтметр на 14 ногу МАХ232, а на 17 ногу ПИКА (ТЫ УЖЕ ЕГО ВЫТАЩИЛ с панельки?) через резистор 1 ком подавай сначала +5 вольт, а потом GND. При этих действиях на вольтметре должно быть 9 вольт плюс и минус, при водаче +5 и замыкания на землю. Только не помню когда плюс, а когда мину. Но это не важно.
Если все в порядке, тогда надо проверить работу МАХ232 в обратном направлении, от порта до МПСЗ.
Но это несколько сложнее, и менее вероятно что причина в этом.
Сообщение pomirancev » 30 авг 2011, 23:44
Paratruper писал(а):У вас перемычка стоит между выводом с пика на ком порт и максом? Судя по видео у вас припаяно три провода напрямую к выходам с ног пика, но не видно идет ли с них сигнал на маx232?
Если имеется ввиду земля, то перемычка есть. Те три провода я использовал когда подключал переходник на pl2303.
Гипертерминал выдаёт ромбик и ещё какой-то значёк непосредственно при подаче напряжения, дальше ничего.
Если я правильно посмотрел буферы, то они стоят по максимуму, т.е буфер приёма 14, буфер передачи 16.
Valentin44, На второй ноге 9 вольт относительно земли, на 6й сначала было 0.4, после энного включения блока решил перепроверить, вообще 0, потом опять замерил, опять 0.4. Дальше видимо нет смысла мерить. Вообще блок странно себя ведёт, периодически светодиод стал быстро моргать.
Вот фотки для наглядности
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение MuKeXa » 30 авг 2011, 23:50
У тебя экран на кабеле используется как минус питания?
