Сообщение MuKeXa » 26 авг 2011, 15:24
На сколько я понимаю у тебя залита тестовая прошивка. Тогда смотри через терминал. При включении питания должно пройти представление и далее строится таблица. Если нет пробуй перевернуть провода(если шнур самодельный). Посмотри через диспетчер устройств на каком порту висит переходник и заодно загляни в раздел с мышкой. Посмотри там что бы не было устройства 'трекбол'. Ну и далее терминалом уже смотри. А то с менеджером ты можешь долго играться, заливая прошивку.
Сообщение pomirancev » 26 авг 2011, 15:37
Вот что выдал терминал при первом включении
и так далее медленно появлялись буквы "p"
При втором включении стали быстро появляться какие-то треугольники один за одним.
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение MuKeXa » 26 авг 2011, 15:56
Провода не пробовал менять? Не буду утверждать, но это не похоже ни на что. Ни на тестовую, ни на нормальную прошивку.
Сообщение mitrix » 26 авг 2011, 16:05
тестовая прошивка мигает светодиодом (визуально). Если мигает, значит тестовая.
Сообщение pomirancev » 26 авг 2011, 16:31
И так после экспериментов с гипертерминалом удалось каким-то чудом залить прошивку, сначала ошибки выскакивали, потом поставил скорость повыше, залилась. Подключаюсь и чудо, запросило регистрацию, сделал все по инструкции, вставил код, жму активировать но так и не дождался водтверждающего сообщения, то ли коннект пропал, толи активировалось всё. Теперь пытаюсь коннектиться, но не понятно происходит ли подключение или нет. Как определить коннектится блок к менеджеру или нет?
Светодиод горит постоянно,в зуммере щелчки.
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение mitrix » 26 авг 2011, 16:41
а менеджер должен выдать номер прошивки (версию) вверху окна
Сообщение pomirancev » 26 авг 2011, 16:56
В общем получилось таки зарегестрировать блок, но коннект почему-то очень не стабильный, периодически приходится вынимать блок из компа и опять вставлять играться со скоростями и это то это не всегда помогает. Боюсь предположить что будет в авто. В чём может быть дело? Кабель экранированный.
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение MuKeXa » 26 авг 2011, 17:10
Скорость 9600 и подключая к ПК через переходник питание лучше отключай. Когда пропадает конект и как это проявляется?
Сообщение pomirancev » 26 авг 2011, 18:16
MuKeXa писал(а):Скорость 9600 и подключая к ПК через переходник питание лучше отключай. Когда пропадает конект и как это проявляется?
Коннект не пропадает, просто напросто не хочет коннектиться при нажатии "подключиться".
Например бывает что подключаюсь, всё коннектится, раз 10 пробую и раз 8,9 из 10 - удачные попытки.
Потом как буд-то что-то происходит, и всё, пытаюсь законнектиться и нифига не получается, и из 10 попыток удаётся только пару раз законнектиться. Приходится всё отключать и занового пытаться законнектиться. Иногда бывает, что зависает полоска (та, что внизу заполняется при коннекте), но вроде это не мешает настройки изменять.
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение Paratruper » 26 авг 2011, 19:03
satton писал(а):
AlT писал(а):
_DF_ писал(а):Но это не есть правда. Для систем со шкивами 60-2 стандарт - это 20 зубов.
А ты систему запустил сам-то? И какую? Заполни информацию о своем авто и системе.
для систем я бы предложил сделать более гибкую настройку, так как например у рено логан 15, тоже не как у людей)))) что бы можно было любой зуб назначить меткой вмт и т.п. На основные вопросы авторам пока что ответа не получил, ждемс ...
Я просто у себя хочу на инженерном блоке откатывать но там нет возможности 6 цилиндров зажигание навесить, а штатную не хочу вот пока что на этой системе взгляд остановил
Слейте менеджер и посмотрите какие возможности конфигурирования дает система, множество вопросов отпадут в процессе ознакомления :)
