Сообщение Valentin44 » 07 июл 2011, 08:59
Галки инверсии 60-2 попробуй ставить и снимать. И каналы на модуль менять местами, и все в разых вариантах.
Сообщение Denzzzil » 07 июл 2011, 09:43
ясно, спасибо, буду сегодня опять пробовать....
а вспомнил, я когда пробую заводить то в показаниях системы начинает моргать красным (не всегда), и после етого все зависает, датчик ускорение....что он означает ???
на форуме много читал что все советуют проверить есть ли искра включив тест цилиндров...где он включаетса???
двиг 2108, голова, колектор, карб,клапана пилены, 57-й вал. МаЙа комерция, ДПКВ, модуль 2112 )) но, оно не заводитса ))
Denzzzil
Авто: сарайчегг 2111 "ЖуЖа"
Сообщение ruvili » 07 июл 2011, 19:19
отключи далас попробуй это секундное дело.
dxlab.net
ruvili
Авто: audi
Сообщение batman000 » 07 июл 2011, 21:55
сегодня наконец запустил майю, но без ДАДа. если заводить и держать педаль акселератора хоть чуть-чуть нажатой, то получаются клины. если же просто повернуть ключ, то всё норм.
ИЖ-412, УЗАМ 1500, MaYA на 60-2 статика на 2112, ДААЗ 2140-20
batman000
Авто: ИЖ 412 (УЗАМ 1.5 карбюратор)
Сообщение Denzzzil » 07 июл 2011, 23:22
у меня так и не завелась...перепробовал все кроме перемены контактов на самом блоке зажигания...когда без газа то то гдето чтото пытаетса, а так ни разу и не завелась....а если заземлить свечи к мотору и запустить мотор на трамблере и посмотреть будут ли ошибки и т.д. ???
Denzzzil
Сообщение keygabrielll » 08 июл 2011, 18:38
извиняюсь, не могу толком понять что вы в этой теме обсуждаете, что такое "клин" при запуске ?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение jhm » 08 июл 2011, 21:03
Denzzzil писал(а):у меня так и не завелась...перепробовал все кроме перемены контактов на самом блоке зажигания...когда без газа то то гдето чтото пытаетса, а так ни разу и не завелась....а если заземлить свечи к мотору и запустить мотор на трамблере и посмотреть будут ли ошибки и т.д. ???
С запуска мотора на штатной системе с Мауа подключенной к 60-2 и следовало начинать :)
Сообщение AlT » 08 июл 2011, 23:42
keygabrielll писал(а):извиняюсь, не могу толком понять что вы в этой теме обсуждаете, что такое "клин" при запуске ?
Ну изначально, зимой еще :-): , были проблемы с запуском холодного двигателя и севшего аккумулятора.
А теперь - когда ловишь клин сам, и: 1)не догоняешь, почему двигатель не запускается? 2)зачем читать документацию и отчеты других людей?))
Сообщение keygabrielll » 09 июл 2011, 11:09
клин это проблема запуска на севшем акб?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Valentin44 » 09 июл 2011, 15:35
Клин - это явление, при котором после вспышки в цилиндре, давление пытается пихнуть поршеть до прохождения мертвой точки. Короче - крутануть коленвал в ОБРАТНУЮ сторону. Но т.к. стартер пытается его крутить в правильную сторону, коленвал просто останавливается. Вот это явление и называется клином.
