Модули зажигания
Re: Модули зажигания
Сообщение pavel m » 27 май 2011, 18:18
значит модуль я всетаки закабанил, нет искры на третьем цилиндре. А может он такой и был, брал за даром. Ну да ладно, сейчас меня интересует ремонт модуля. Подскажите, если нет одной искры это выход из строя внутреннего коммутатора или межвитковое замыкания катушки?
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение jhm » 27 май 2011, 18:44
В инете полно статей на тему "Ремонт модуля ВАЗ" :)
Кстати, если нет искры только на одном цилиндре - может свеча или провод барахлить. Ну или же пробой внутри модуля.
Сообщение pavel m » 27 май 2011, 19:05
Да спасибо, нашел.А вы немогли бы подсказать каково сопротивление обмоток, чтобы проверить его на короткое замыкание?
pavel m
Сообщение Karalex » 27 май 2011, 22:22
Там же две одинаковые катушки - то есть одинаковые сопротивления. Но мерять межвитковое непросто. Разве может где прогорело. Возьми попробуй четыре свечи в кучу и на них провода. Я брал модуль, три провода - масса и два входа модуля тоже на массу, но так, чтоб можно было разъединить руками( ну типа коммутатора) :hi_hi_hi:, а плюс соответственно на плюс. . И тогда разъединял один бегом от массы - свечи искрили. И другой так же. Ясно,что генератор какой нибудь лучше бы с этим справился, но не всегда же он под рукой. Ну и напряжение в это время с блока питания давал где то вольт 9 - 10.
Или свечи на проводах все скрутить, положить на двигатель - включить просушку. Вот и увидишь.
Сообщение MuKeXa » 27 май 2011, 22:44
Я на прошлой станице ссылку давал. Почитайте. Там похожее описывалось, если мне память не изменяет...
Сообщение pavel m » 28 май 2011, 17:39
Так если нет одной искры значит проблема в катушке, а не в коммутаторе и курочить модуль бесмысленно?
pavel m
Сообщение mitrix » 28 май 2011, 18:01
С чего такой вывод? Вполне вероятна проблема в одном из коммутаторов
Сообщение pavel m » 28 май 2011, 19:15
Если бы сгорел один из коммутаторов то искры не было-бы на обоих свечах одной катушки. Или не так?
pavel m
Сообщение mitrix » 28 май 2011, 19:52
А, ну понял, у тебя пробой одного из выводов на массу.
Сообщение pavel m » 28 май 2011, 21:01
это значит модуль можно выкидывать?
Последний раз редактировалось pavel m 28 май 2011, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
pavel m
