Моновпрыск на основе Мауа
Re: Моновпрыск на основе Мауа
Сообщение сборисов » 20 май 2011, 18:46
Valentin44 писал(а):Кто такой А277?
Вольтметр на светодиодной линейке, подключен к ДК, дискретность около 0,05-0,1 вольта, показывает в Online количество кислорода в выпускном тракте, есть схема на LM3914 два штука дискретность 0.05 вольта и 20 светодиодов. Для настройки смеси очень удобно.
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Сообщение Voytik » 20 май 2011, 19:55
линейно измерять чтото по 1- 2- 3- 4-х проводных, а именно циркониевых, "пороговых" лямбдах дело неблагодарное. а точнее нереальное.
эти лямбды, при достижении стехиометрии, просто переключаются из одного порогового положения, в другое пороговое. как реле.
и только на инжекторных с обратной связью двигателях можна чтото увидеть, так как там ЭБУ на оба крайних порога моментально реагирует изменяя смесь, и получается что вся система постоянно балансирует на грани переключения лямбды, с одного положения в другое. отсуда и меандр сигнала.
если пытаться таким образом чтото настроить на карбе то будем всёвремя проскакивать участок переключения, никогда не получая средины.
для таких настроек нужна 5-ти выводная, "широкополосная" лямбда!
она, может менять свой уровень плавно, из одной крайности в другую, от 0 до 5 в, с наклонным графиком на подобии например резистивного датчика температуры.
по ней можна оценить любой выхлоп.
ЗАЗ-965а 1.8mi ГБО
Voytik
Авто: ЗАЗ-965а
Сообщение jhm » 20 май 2011, 21:39
Paratruper писал(а):Какое давление у тебя в магистрали? Учти что при изменении давления по толковому придется пересчитывать все калибровки впрыска.
У него другого выхода нет. Очень сильно не хватает производительности.
Сообщение jhm » 20 май 2011, 21:40
Voytik писал(а):для таких настроек нужна 5-ти выводная, "широкополосная" лямбда!
к такой лямбде еще контроллер нужен, весьма дорогой
Сообщение Voytik » 20 май 2011, 21:48
зачем? у неё линейный выход.
тот контроллер о котором подозреваю говоришь (LC-1) это конечно крутая штука, но это уже тюнинг. как МПСЗ например.
а сама по себе широкополосная лямбда самодостаточный датчик.
к ней можна тупо подвесить любой вольтметр со шкалой до 5в. и лицезреть какой там выхлоп. например пользуясь этим любой карб можна настроить.
ЗАЗ-965а 1.8mi ГБО
Voytik
Авто: ЗАЗ-965а
Сообщение Paratruper » 20 май 2011, 22:01
Voytik писал(а):а сама по себе широкополосная лямбда самодостаточный датчик.
Вы заблуждаетесь. Широкополоска устроена несколько иначе чем узкополосный ЛЗ. Она без контроллера работать не будет. Во всяком случае корректно.
Сообщение Paratruper » 20 май 2011, 22:03
jhm писал(а):У него другого выхода нет. Очень сильно не хватает производительности.
Есть еще подводный камень кроме пересчета времени- при большом давлении форсунка может "подсцыкивать" :) на некоторых режимах.
Валентин, может как вариант поставить 4 в параллель, или подыскать форсу с большей производительностью? У тебя ведь мотор больше 2 литров?
Сообщение Voytik » 20 май 2011, 22:29
насколько я разобрался, всё что ей надо со стороны это только эталонный ток накачки.
вот люди практически на коленке клепают такие контроллеры-эмуляторы узкополосных лямбд.
http://new-tehnologii.ucoz.ru/index/pre ... sp_01/0-51
http://sdsauto.com/sp-01.html http://sdsauto.com/ceni.html
стоит это чудо аж 35$ :-):
как видите там ничего такого космического нет.
а те контроллеры что стоят 200-400$ попросту несут в себе очень широкий функционал по коррекции/модификации сигнала с такой лямбды.
грубоговоря поставив тот дорогой LC-1 в стоковую машину, в разрыв между лямбдой и ЭБУ, можна без вмешательства в настройки ЭБУ искусственно вгонять его например в обогащение вызывая прирост мощности, либо наоборот в эконом режим, и все это ещё и с програмируемым поведением, а не на всём диапазоне.
ЗАЗ-965а 1.8mi ГБО
Voytik
Авто: ЗАЗ-965а
Сообщение сборисов » 20 май 2011, 22:48
Voytik писал(а):линейно измерять чтото по 1- 2- 3- 4-х проводных, а именно циркониевых, "пороговых" лямбдах дело неблагодарное. а точнее нереальное.
Обычный ДК очень хорошо показывает и в аналоговом режиме, соотношение "топливо + воздух", а то что Вы Voytik считаете пороговым то это делает не ДК, а ЭБУ который меняет величину от минимума до максимума, схема работает в пороговом режиме: достигла величина на выходе ДК максимального значения: ЭБУ обеднил смесь и на выходе ДК маленький сигнал и т. д. От сюда и меандр на выходе ДК, который легче обработать чем аналоговый сигнал. Динамический диапазон у узкополосного ДК около 1,2 вольта, больше и не надо, на выходе ДК стоит компаратор, а форсунка(ки) получают нужную длительность и в зависимости от состояния компаратора меняется длительность открытия форсунок(ки), с учетом дополнительных факторов(оборотов, температуры, нагрузки на ДВС).
ЗЫ: Вернитесь домой, Voytik.
сборисов
Сообщение Voytik » 20 май 2011, 23:09
да, но сама то лямбда (узкополосная) не может линейно выдавать сигнал. а только "переключаться", из логического 0 в логический 1 и обратно.
а меандр это уже следствие реакции ЭБУ. в смысле что он согласно предыдущему значению лямбды среагировал в противоположную сторону, она это снова показала, и он снова в другую сторону среагировал. и вот имеем те качели.
это если вот например подключить вольтметр, и на карбе плавно крутить винт СО, то лямбда до какогото момента будет лежать в одном значении, но как только превысим порог она переключится в другое значение. средины практически нет. (она есть но реально крутя настройки двигателя её не поймать)
з.ы. та я ж на разных форумах зависаю :)
как БОМЖ :-) Без Определённого Места Жизни :)
Последний раз редактировалось Voytik 20 май 2011, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
ЗАЗ-965а 1.8mi ГБО
Voytik
Авто: ЗАЗ-965а
