MaYa и тахометр
Re: MaYa и тахометр
Сообщение AKSU » 23 мар 2011, 01:04
Наверное, сперва попробовать подтянуть резистором к 12в (низковольтный), а если не получится - пробовать катушки (высоковольтный).
На сколько я знаю, фиолетовый провод там можно еще бросить на датчик давления масла или лампу контроля заряда АКБ, так что выход всегда можно найти.
Штатный тахометр в тройке - высоковольтный, значит можно пользовать 1 способ из документации, т.е. распотрошить (шоб не щелкала) обычную автомобильную релюшку.
С САУВЗ точно так же, но нужно сперва узнать, какой ей требуется сигнал: низковольтный или высоковольтный.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Firwood » 23 мар 2011, 17:31
Закрадываются сомнения что это будет правильно :nez-nayu:
Re: MaYa и тахометр
Сообщение mitrix » 23 мар 2011, 17:36
Вместо индуктивности надо резистор на 2-5 кОм. А в остальном надо пробовать.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение jhm » 23 мар 2011, 18:36
Схема правильная.
нужно делать так:
Подключить все, вместо катушки - резистор 2-5кОм. Если заработает все кроме тахометра - переделать тахометр. Если не будет работать сигналка или САУВЗ - тогда ставить катушку.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Firwood » 23 мар 2011, 19:12
jhm писал(а):Если не будет работать сигналка или САУВЗ - тогда ставить катушку.
Ход мысли уловил, двигаемся от малого к большему, спасибо!!!
Re: MaYa и тахометр
Сообщение kortez » 06 апр 2011, 10:33
Уточняю про катушку от реле:
1) Раскурочить реле.
2) Достать катушку.
3) Один контакт катушки на +12, другой на TACH, ТАСН на вход тахометра.
Правильно?
kortez
Re: MaYa и тахометр
Сообщение jhm » 06 апр 2011, 11:49
Да, правильно
Re: MaYa и тахометр
Сообщение mitrix » 06 апр 2011, 14:01
У кого-нибудь такая схема уже работает?
Re: MaYa и тахометр
Сообщение kela » 10 апр 2011, 14:01
Подскажите пожалуста, как можно выровнять показания оборотов в менеджере и на тахометре ВАЗ 2106. менеджер показывает 1400, тахометр где-то 1200.
ВАЗ 2106, 1500см3, пока КСЗ. Собираю и пока тестирую 60-2
kela
Авто: ВАЗ 2106
Re: MaYa и тахометр
Сообщение mitrix » 10 апр 2011, 14:18
kela писал(а):Подскажите пожалуста, как можно выровнять показания оборотов в менеджере и на тахометре ВАЗ 2106. менеджер показывает 1400, тахометр где-то 1200.
Будь добр, скажи как тах подключил?
