Maya своими руками
Re: Maya своими руками
Сообщение mitrix » 16 мар 2011, 14:25
kela писал(а):Можно еще раз уточнить на счет 2кОм резисторов(у ULN и у PIC).Конкретно с 11 и 12 ноги Пика нужны, 11 и 12 ноги УЛН нужны. Все остальные ставятся, когда используются дополнительные катушки зажигания. ТАК? Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ?
Да, верно.
Сообщение jhm » 16 мар 2011, 19:43
AlT писал(а):Что можно выбросить из схемы, чтобы упростить её?
Периодически думаю, чтобы собрать запасной блок. Чтоб лежал в бардачке запасной блок и с чистой совестью выкинуть трамблер, а на его место прикрутить что-нибудь полезное)).
И вставив который, по-любому можно было бы доехать. Типа MaYA-мини. Только мини - на трамблер цепляется, а этот надо на 60-2.
Эх, издержки джиперской натуры - возить с собой запасную машину по запчастям - из лесу никто не потянет, а трактор надо еще искать.
Для 60-2 можно собрать отличную простую схему. Берем:
1. обвязка ДУИ
2. питание, кварц
3. обвязка ДАД
4. обвязка концевика
5. заменяем ULN на два транзистора на управление модулем
5. ЭПХХ кидаем просто на плюс
вроде ничего не забыл
Сообщение AlT » 17 мар 2011, 12:10
jhm писал(а):5. заменяем ULN на два транзистора на управление модулем
Какие транзисторы искать?
Сообщение MuKeXa » 17 мар 2011, 12:38
Можешь со схемы фришки взять
Сообщение jhm » 17 мар 2011, 13:11
Транзисторы практически любые. Там ток несколько ма.
Можно и ULN оставить.
Сообщение mitrix » 17 мар 2011, 14:11
jhm писал(а):Транзисторы практически любые. Там ток несколько ма.
Тогда уж в корпусе SMD
Сообщение glin » 17 мар 2011, 15:02
Нет, для джиперов только DIP + колодка, а в зипе запасная ULN :-) как у меня
Сообщение AlT » 17 мар 2011, 21:15
glin писал(а):Нет, для джиперов только DIP + колодка, а в зипе запасная ULN как у меня
Вот паяльник я еще не возил в багажнике :co_ol:. Прям как в Ералаше - "На этот случай у меня есть проездной!"
Сообщение barabashka_yury » 17 мар 2011, 21:26
паяльник для прикуривателя я как раз таскаю в бардачке :)
как и запасной пик в пепельничке, с разной фигней.
Сообщение kiber » 18 мар 2011, 01:40
Кто можете подсказать на счет транзистора IRF9640 вместо транзистора IRF9530?
kiber
