Установка и настройка 6+1 на классику.
Re: Установка и настройка 6+1 на классику.
Сообщение jhm » 13 фев 2011, 12:21
Ширина пропила должны быть на 2-3 мм больше ширины чувствительного элемента датчика
Строго соблюдать нужно только положение меток, расположенных друг против друга. Другими словами, прямая линия, проведенная между метками, должна проходить строго через центр шкива.
Сообщение keygabrielll » 14 фев 2011, 18:45
как вообще система 6+1 отличается от 60-2 в работе двигателя? насколько хуже и в чем?
и почему 6 пропилов, а не скажем 4 или 8 (кратно числу цилиндров)?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение jhm » 14 фев 2011, 19:07
я уже отвечал чем отличается
6 пропилов кратно 60 градусам, поэтому именно 6
Сообщение kiano » 18 фев 2011, 18:59
Уважаемые разработчики и корифеи , помогите пожалуйста определиться с геометрией шкива 6+1. Изготавливаю такой шкив и есть ряд вопросов. Извините если задаю возможно глупые вопросы, но мне сложно понять фронты, импульсы, скважности, временные интервалы и их связь с положением меток на шкиве, и положение последнего относительно ВМТ коленвала. :du_ma_et: Лазил по форуму до ряби в глазах, но... то ли лыжи не едут, то ли я ........ короче остались вопросы. И это единственное что тормозит заказ мной блока Maya, т.к. привык разбираться во всем прежде чем что то делать. Теперь ближе к телу :-):. У меня на машине между ВМТ коленвала и датчиком ДПКВ получается 90 градусов (что видно на рисунке ниже). Из сообщений форума удалось понять, что ширина метки должна быть на 2-3 мм шире толщины чувствительного элемента датчика, у меня его толщина 3 мм, поэтому взял размер паза равным 7мм, с небольшим запасом в 1 мм. Так же стало ясно что основные метки должны располагаться на окружности с шагом 60 градусов. Если не прав поправте пожалуйста. Далее одни вопросы :-): :
1. Какой размер должен быть у дополнительной метки или наверно правильней ее будет назвать меткой НО? (размер А на чертеже)
2. На каком угловом или линейном растоянии должна находиться эта метка относительно ближайшей основной? Или может быть эта метка должна позиционироваться на шкиве относительно ВМТ коленвала или может относительно ДПКВ? ( размеры В или С)
3. Каким образом должен быть сориентирован готовый шкив для его жесткой фиксации относительно ВМТ коленвала и датчика ДПКВ ? (размер D)
Мучаюсь этими вопросами несколько дней, но так и не догнал как это все правильно должно быть. Надеюсь только на вас :-): . Кстати помоему не одного меня мучали подобные вопросы по поводу шкива 6+1... что то я встречал на форуме, но полных ответов не получил. Так может вместе разберем уже этот вопрос на молекулы :ps_ih: Заранее спасибо.
kiano
Авто: 21093
Сообщение jhm » 18 фев 2011, 20:30
Ширину меток можно сделать чуть меньше. Ориентируйтесь на фото заводского шкива на первой странице.
Дополнительная метка такая же как и основная. Расстояние до доп.метки равно ширине метки (опять же см. фото)
При установке коленвала в ВМТ метка должна быть напротив датчика. Пара меток должна быть повернута на 60гр против часовой стрелки относительно датчика.
Сообщение barabashka_yury » 18 фев 2011, 21:18
В общем, ребята, можно отметить победу над глюками варианта 6+1!
все заработало, ошибка исчезла, появляется только при пуске, 1-2 ошибки по счетчику в менеджере, что есть совершенно нормально, ибо стартер крутит не идеально и не настолько равномерно первые несколько меток.
в остальном на данный момент система работает стабильно, ХХ ровный, учитывая мой вариант с обедненной смесью то на холодном моторе есть редкие подергивания рычага кпп, а выше 80 вообще как в сказке, ровненько работает, держит 800 оборотов, короче мне понравилось :)
использую схему с TA8025F, на мой взгляд самый стабильный вариант, думаю что действительно, на этой прошивке будет работать и классический компаратор, просто в плане помехоустойчивости не знаю, ибо у меня при включении ксенона мотор частенько давал перебои или глох. все таки спецмикросхема есть спецмикросхема, так она задумана.
классическая схема от января
внесенные мной изменения в ходе экспериментов
по ходу, должен заметить, что схема с изменениями заставила сносно работать и глючную версию прошивки, так что мне кажется, что и классическая родная схема должна отлично заработать (проверю и отпишусь).
резисторы подстроечные, те которые я менял, сопротивления замерил тестером и вписал, но это не есть идеал, так что дерзайте, я собирал классическую схему а потом просто на плату допаял подстроечники, выдранные из платы какого то телека или видака, не знаю )))
datchik_dpkv.7z
печатная плата в формате sprint layout 5
готовая плата красиво клеится на двухторонний скотч прямо поверх основной платы, со стороны деталей, между кроваткой пика и разьемом. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПЕЧАТИ И ИЗГОТОВЛЕНИИ, НЕ ПЕРЕВЕРНИТЕ ШАБЛОН (были прецеденты, я сам сделал зеркально, пришлось микросхему на спину паять :-): ) Стеклотекстолит думаю стоит использовать двусторонний, нижний слой соединить с массой, а на верх напаять защитный экранчик, и проколоть в нем три дырочки над пятачками входа, выхода и питания. ну и напротив светодиодика, кто будет паять. У меня так и было, но потом когда начал цеплять подстроечники то экранчик поломал, надо новый сделать чтоли...
пока все, если потеплеет до воскресения то прокатаюсь на родной схеме с компаратором, и попробую восстановить январьский вариант, посмотреть как он сработает, а нет то тогда уже гдето на той неделе числа после 24 продолжим эксперименты...
\ну вот, у меня уже появилось настроение и желание работать над инжектором и БК, а то прям руки опускались, аж обидно было, воюешь-воюешь, а эффекта ноль...\
Сообщение Karalex » 18 фев 2011, 22:42
Я диск промерял, когда Юра свое фото выставил - получается - метки по 5 градусов, седьмая соответственно тоже , и между двумя - 5градусов. Во всяком случае себе так сделал.
По вопросу дальше за шкив - углы А и С - по 5град, В - соответственно 10, ну а D - 90-60=30 град. И у тебя пропил 7 написано - у меня просто по 5 град, как и писал.
Последний раз редактировалось Karalex 19 фев 2011, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jhm » 18 фев 2011, 23:10
Хочу сказать по секрету, что если бы все вокруг не сдавались до последнего, как Юра в борьбе с 6+1, то мир однозначно стал бы лучше :-):
Сообщение barabashka_yury » 18 фев 2011, 23:39
Если смотреть с философским подходом, то дело не совсем в "несдаваемости", просто мне всегда было интересно как устроен мир, почему и зачем... Вот я и исследую его :) Вы с Максом вон зацепили мнея этой идеей, с МПСЗ, потом застаивли писать код под микроконтроллеры, вспомнить и выучить С... Человек должен развиваться, пофиг какой у него возраст, чем он занят, и чем зарабатывает на хлеб. А учитывая мой характер, мне ж пожрать не дай, а дай поспорить с кем-то )))) Сколько раз я к тебе звонил и доставал вопросами? Вот тото и оно )))
Но самое главное что у нас все получилось :-) Теперь ждет инжектор, пылится в гараже бедный... Так что будем улучшать наш мир, Ярослав, пусть и не в глобальных мерках ;-) но все же.
Сообщение barabashka_yury » 19 фев 2011, 15:28
в общем сегодня поковырял схему- работает все на январьском варианте. Так что можно не париться, собирать по первой схемке все и будет счастье. Датчег садим как можно ближе к шкиву, без всяческих прокладок и проставок. не забываем юзать экранированный кабель к дпкв, и как можно короче длиной.
