Сообщение nvp » 20 ноя 2010, 17:19
могу предположить что есть сверловка на маховике.
а вообще задумайся о переносе НО на шкив и установку кронштейна
Сообщение jhm » 20 ноя 2010, 17:28
Посмотрел осциллограмму. Налицо слишком большая чувствительность компаратора НО.
Лечится проблема очень просто: увеличением R26. Для начала попробуй поставить 200ом.
Сообщение ivanko » 20 ноя 2010, 17:34
Попробую загрубить компаратор датчика НО.
ivanko
Сообщение jhm » 20 ноя 2010, 17:38
Можно. Но результат будет не тот.
Еще вариант - уменьшить R27 до 1...2к
Сообщение ivanko » 20 ноя 2010, 17:40
Это я ваши ответу не увидел. Попробую с R26.
ivanko
Сообщение mitrix » 20 ноя 2010, 18:45
ivanko, а какого типа датчик НО стоит?
Сообщение ivanko » 20 ноя 2010, 20:29
mitrix писал(а):ivanko, а какого типа датчик НО стоит?
231.3847 - Славута, Сенс, Ланос.
Похоже эти "ложные" импульсы появляются от выемок на маховике, есть там такие полукруглые впадины.
Так с чем лучше поиграться с R26 или R27?
ivanko
Сообщение ivanko » 20 ноя 2010, 21:13
nvp писал(а):могу предположить что есть сверловка на маховике.
У меня вообще то шкив стоит 60-2. Но пока не хочу его использовать мне кажется на маховике должно быть нормально. Одного не могу понять почему некоторые перешли с маховика на 60-2?
ivanko
Сообщение nvp » 21 ноя 2010, 10:09
значит я был прав насчет сверловки на маховике, получаеться что чючтвительность компаратора большая,и он ловит эти выемки, ну, чтож попробуй с настройкой поиграться и по осцилограмме поймешь, может даже подстроечные резисторы поставь и покрути посмотри когда изщезнет помеха, но без фанатизма, чтобы пуск незагубить, там на малых оборотах чюствительность всетаки нужна
Сообщение jhm » 21 ноя 2010, 13:15
Начинай с R26. Если не хватит - тогда R27
