inforeset писал(а): второй момент трубочка вакуума воткнута в трамблер.
Если работает от ДХ то трубку снимать обязательно и трамблер настраивать по инструкции. Если трубку не снять то вакуум будет давать погрешность и УОЗ будет "от печки"
AKSU писал(а):Наводки наверно. Ферритовые кольца на USB-проводок почепить...
Как же ты к буку подключаешься? В любом случае, проблема именно в передаче данных.HOUND писал(а):а я USB-провод не юзаю ;)
AKSU писал(а):Как же ты к буку подключаешься?
