На этом анализаторе четко видны лишние импульсы ДПКВ. Повод проверить экранировку.
На всякий случай отправьте блок на диагностику. Адрес в личке
при первом пуске пришлось помучиться чтоб завестись
в итоге осталось разобраться с ДАД ом .Версия 2.1.1.580 прошивка 2.1.31 шкив 60-2 блок v2.1с встроеным дад. При подключении стрелка расхода уходит на 16 и так там и остаётся при заведёном таже песня. какие пораметры записывать в дад если не чего невидно. На АЦП ДАД с трудом заметно чёрное на чёрном
движения прямой в горочку когда газуеш,ошибка остаётся прошу откикныться заранее спасибо.Tema писал(а):Атмосфеное 5 шестнацетого 5 первый 2
