Сообщение jhm » 15 мар 2014, 22:32
На этом анализаторе четко видны лишние импульсы ДПКВ. Повод проверить экранировку.
На всякий случай отправьте блок на диагностику. Адрес в личке
Сообщение Baron76 » 16 мар 2014, 00:08
А лишние импульсы на обеих логах? Один лог снят с инверсией ДПКВ. Лог с названием 2014.03.15_14.08.16 снят без инверсии. И там если посмотреть импульсы с ДПКВ вроде то что нужно? Все 35 импульсов и пропуск.Посмотрите и дайте ответ,очень вас прошу. Поменяю провод, если не пропадут ошибки буду высылать блок.
Baron76
Авто: Ford
Сообщение jhm » 16 мар 2014, 10:35
От инверсии это не зависит.
Сообщение Tema » 16 мар 2014, 17:49
Может кто подскажет проблема с ДАД-ом при первом же подключении выскачила ошибка 1024 возможно это её количесво :-( при первом пуске пришлось помучиться чтоб завестись :sh_ok: в итоге осталось разобраться с ДАД ом .Версия 2.1.1.580 прошивка 2.1.31 шкив 60-2 блок v2.1с встроеным дад. При подключении стрелка расхода уходит на 16 и так там и остаётся при заведёном таже песня. какие пораметры записывать в дад если не чего невидно. На АЦП ДАД с трудом заметно чёрное на чёрном :-) движения прямой в горочку когда газуеш,ошибка остаётся прошу откикныться заранее спасибо.
Tema
Авто: ваз 21213 ГБО солекс V2.1 шкив 60-2
Сообщение gortver » 16 мар 2014, 18:49
Параметры ДАД завел?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение Tema » 16 мар 2014, 19:03
Атмосфеное 5 шестнацетого 5 первый 2
Tema
Сообщение gortver » 16 мар 2014, 19:22
Начальное - 1.8
Первого - 0.6
Шестнадцатого -1.8
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение gortver » 16 мар 2014, 19:23
Tema писал(а):Атмосфеное 5 шестнацетого 5 первый 2
Ты где такие данные взял?Поставь как я выше написал.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение Tema » 16 мар 2014, 19:35
спасибо днем попробую.От куда взял не помню видать по запаре
Tema
Сообщение maiclpenza » 16 мар 2014, 19:58
Доброе время суток. Имею, так сказать такой вопрос: в системе SECU-3T имеется возможность управления клапаном ЭМР на карбюраторе солекс, в Maya возможна ли реализация подобной функции? Было бы неплохо в качестве опции.
maiclpenza
Авто: ВАЗ - 21061
