Rtsigam писал(а):Sedykh
искра то на холодную есть? Сними со свечей колпачки, вставь запасной комплект свечей, крутани стартером и все станет ясно.....
каюсь, вчера не глянул, было лень капот дергать... и времени в обрез.
сегодня вечером
Valentin44 писал(а):Проблема может быть от чего угодно:
- зазор на ДПКВ
- плохая масса на двигатель.
- неверное заземление провода на датчик.
- помехи от самого стартера если в нем паршивые щетки.
Подходить к проблеме надо комплексно. Делай запись анализатором на холодную и на горячую.
jhm вон целую инструкцию написал, с картинками :) Теперь должно получится.
Получилось записать по инструкции (великая вещь инструкция !
1- не заводиться, в конце вроде завелось
2, 3 заводится
после долгих обсуждений с колективом принято решение сегодня снять стартер, заменить щетки и я вечером поменяю датчик и проверю заземление датчика
симптом, который говорит о том что надо рыть в этом направлении - машина заводиться, когда отпускаешь ключ зажигания из положения "заводка" в положение "работа". В этот момент стартер уже не крутит, а двингатель делает еще чуть чуть оборота и это хватает для заводки.
