почти добился успеха:
что может быть?
yarikne писал(а):jhm писал(а):Это я оптимизировал алгоритмы дисплея. Видимо поэтому лучше едет. На самом деле едет не лучше, а так как было до внедрения экрана :)
Есть одно замечание, правда оно не относится к экранчику.
Напряжение в борт сети сильно влияет на показания ДТ.
Это можно как нить стабилизировать? Просто на заглушенной машине одни показания, на заведенной другие совсем. Откалибровать не выходит никак :(
melnikov писал(а):Как мне посоветовал yarikne, подвесил конденсаторы на входе и на выходе стабилизатора - эффекта почти нет. Работает так - зажигание -> заставка на экране 2-3сек (пока работает бензонасос) -> экран гаснет. Попробовал в менеджере отключить поддержку насоса, стало так: зажигание -> заставка (теперь уже от 5 до 50сек.) -> экран гаснет. При попытке завести, экран сразу же гаснет, далее титры в виде нечитабельной хрени. На питание экрана отдельный стаб (подсветку пока отключил), диод на реле стартера подвесил. Что делать, где искать причину такого поведения?
