Тестирование менеджера
Re: Тестирование менеджера
Сообщение Paratruper » 03 апр 2012, 22:33
В упор у меня не получаеться поставить меньше 2000 на ЭПХХ скиньте свои настройки, возможно там зависимость идет.
Сообщение yarikne » 03 апр 2012, 22:54
попробовал без блока ввести свои параметры, все окей.
По моему оно сбрасывает на эти значения когда нажимаешь записать в блок.
Возник вопрос, как сбросить параметры в блоке "в заводские" !?
После прошивки новой прошивкой, у меня остаются мои кривые и параметры. Что-то мне подсказывает что все роги оттуда растут.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение Paratruper » 04 апр 2012, 00:43
Что вы подразумеваете под "заводскими"? Параметры по умолчанию "прошиты" в менеджер изначально и остаются до тех пор пока не поменяете что либо или не прочитаете конфигурацию из блока. Опять таки это "виртуальные" параметры по умолчанию, я не гарантирую что эти параметры подойдут для какого нибудь автомобиля 100%.
Сообщение melnikov » 04 апр 2012, 18:08
менеджер 2035, периодически (не постоянно) при считывании а иногда при записи параметров в блок говорит что необходимо зарегистрироваться и виснет, вырубается только через диспетчер задач. отключение эпхх не ставится более 1442 об.
менеджер 1981 выдал сегодня такое:
(work - view calibrations), а потом такое -
(load/save - read calibrate from maya)/
melnikov
Сообщение yarikne » 04 апр 2012, 19:19
Paratruper писал(а):Что вы подразумеваете под "заводскими"? Параметры по умолчанию "прошиты" в менеджер изначально и остаются до тех пор пока не поменяете что либо или не прочитаете конфигурацию из блока. Опять таки это "виртуальные" параметры по умолчанию, я не гарантирую что эти параметры подойдут для какого нибудь автомобиля 100%.
Это ясно что они не катят для других авто.
Вопрос в другом. Должны после прошивки они востанавливаться или нет?
yarikne
melnikov писал(а):менеджер 2035, периодически (не постоянно) при считывании а иногда при записи параметров в блок говорит что необходимо зарегистрироваться и виснет, вырубается только через диспетчер задач. отключение эпхх не ставится более 1442 об.
У меня такая же история...
yarikne
Сообщение Paratruper » 04 апр 2012, 22:50
Походу битый билд используете:) Было такое я выкладывал 2035 потом нашел ошибку и презалил под тем же номером, вот вы этот битый билд и успели скачать.
По поводу регистраций смотрите в сторону связи, из за помех такое возможно менедже просто не может прочитать регистрационную информацию.
Попробуйте 2061.
Сообщение yarikne » 04 апр 2012, 23:01
Paratruper писал(а):Походу битый билд используете:) Было такое я выкладывал 2035 потом нашел ошибку и презалил под тем же номером, вот вы этот битый билд и успели скачать.
Попробуйте 2061.
на счет регистрации:
Такая ошибка у меня еще бывает когда я включаю "Отображение данных в реальном времени", которое так и не работает до сих пор у меня, поменял уже, и прошивку, и менеджера, и ноут, и винду...
Кабель FTDI, тоже самое и с прямым кабелем СОМ-СОМ.
После чего менеджер можно потушить только через диспечер задач.
yarikne
Сообщение Paratruper » 05 апр 2012, 00:13
Посмотрите на последней версии, во всяком случае онлайн отображение я фиксил точно.
Сообщение Alexzey » 06 апр 2012, 17:13
В менеджере 2061 в параметрах Настраиваемые выходы - Выход ЭПХХ - Включить позволяет установить только 1666, все осталось как и в билде 2035. Обороты ХХ отображаются нормально.
Ещё в этом менеджере в окне анализатора одни прямые линии.
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
