Paratruper писал(а):Что вы подразумеваете под "заводскими"? Параметры по умолчанию "прошиты" в менеджер изначально и остаются до тех пор пока не поменяете что либо или не прочитаете конфигурацию из блока. Опять таки это "виртуальные" параметры по умолчанию, я не гарантирую что эти параметры подойдут для какого нибудь автомобиля 100%.
melnikov писал(а):менеджер 2035, периодически (не постоянно) при считывании а иногда при записи параметров в блок говорит что необходимо зарегистрироваться и виснет, вырубается только через диспетчер задач. отключение эпхх не ставится более 1442 об.
менеджер 1981 выдал сегодня такое: (work - view calibrations), а потом такое - (load/save - read calibrate from maya)/
Paratruper писал(а):Походу битый билд используете:) Было такое я выкладывал 2035 потом нашел ошибку и презалил под тем же номером, вот вы этот битый билд и успели скачать.
По поводу регистраций смотрите в сторону связи, из за помех такое возможно менедже просто не может прочитать регистрационную информацию.
Попробуйте 2061.
