Установка MAYA 60-2 на УАЗ 421
Сообщение sasha » 29 сен 2011, 11:00
Закончилась установка МПЗС на УАЗ
Раньше стояла система зажигания Михайлова, (два коммутатора,две двух контактные бабины,и датчик холла в траблёре) казалось круто)))) Несколько раз сгорал коммутатор,и катушка.
Случайно в интернете наткнулся на Вашь сайт. И сразу же было принято решение об покупке готового блока, комерческую версию "МАЙЯ"
Пока шла посылка было куплено:
Цифровой http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... atury-ozh/ DS18B20,
ДАД - 45.3829 ,
Модуль 2112,
ВВ провода,
ДПКВ от ВАЗ,
Шкив 60-2 от инжекторного УАЗ 413
Разъёмы
Был изготвлен и установлен самодельный кронштейн для ДПКВ.
Датчик температуры был сделан из корпуса штатного от инжекторного ВАЗ , а разъём был подогнан от ДФ
Вот что получилось :-):
В ГБЦ было просверлено отверстие и в него закручен новый цифровой датчик температуры.
Все подключено согласно http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... niya-60-2/,
в http://maya-auto.com/dokumentaciya/menedzher/ выставлены нужные параметры, из хранилища загружены кривые ОУЗ на УАЗ от GLIN.
На пробном пуске мотор на ХХ заработал очень ровно,и приемистость улучшилась, результат налицо, осталось тока тонкая настройка....
Машинка иногда учавствует в соревнованиях http://uaz-master.narod.ru иногда приходится проезжать по 500 км в одну сторону, поэтому старая система сажигания останется на всякий случай.
Всем спасибо :co_ol:
Последний раз редактировалось sasha 29 сен 2011, 12:24, всего редактировалось 3 раз(а).
sasha
Авто: SUZUKI
Re: Установка MAYA 60-2 на УАЗ 421
Сообщение Valentin44 » 29 сен 2011, 11:42
Жаль только фото мелкие :(
В остальном супер!
Далас точно так же ставил в датчик перегрева в ГБЦ, причем прямо на авто :)
Сообщение Paratruper » 29 сен 2011, 19:27
На УЗАБУКЕ бываете? Там на форуме тема есть про мпсз, в которой "обсасывают" :) все мпсз, а так же михайловское зажигание. Вы как непосредственно имеющий и михайловское зажигание и мпсз, в частности MaYa, могли бы провести хоть какое то сравнение обеих систем?
Сообщение fizzat » 30 сен 2011, 00:15
Скажу за себя(мой отчетик был на форуме).5 лет ездил на михайловском,не подводило,а MaYa это для змз402 просто-супер!!!Теперь михайловское зажигание только в резерве.
gaz3110 2000г,змз402,к151c,2ктш 406,комутаторы 133-05,60-2,статика,v1-rev3, перешел на ML826-v1.2.1.45c.
fizzat
Авто: gaz3110 2000г,змз402,к151c,60-2,статика,
Сообщение sasha » 30 сен 2011, 16:53
fizzat писал(а):Скажу за себя(мой отчетик был на форуме).5 лет ездил на михайловском,не подводило,а MaYa это для змз402 просто-супер!!!Теперь михайловское зажигание только в резерве.
fizzat Прав на 100% в резерве.
Можно вывести 2 провода из (михайловского зажигания) для резерва и цеплять их к MAY если вдруг модуль 2112 сгорит :-):
sasha
Авто: SUZUKI
Сообщение GAZ M » 30 сен 2011, 21:46
Спасибо за отчёт. :co_ol:
понравилось про термодатчик.
какие по счёту ноги задействовали у термодатчика.
по фото не вижу
GAZ M
Авто: газ м1
Сообщение AKSU » 30 сен 2011, 23:02
Ноги нужно задействовать все: даллас - датчик цифровой.
Кстати, идея не нова: viewtopic.php?p=3191#p3191
У себя делал так же, только использовал другой разъем.
Кстати, разъем нужно, или закатывать (как в оригинале), или напаивать колечко из проволоки. Если просто залить эпоксидкой или герметиком, со временем цепкость ослабевает и внутренности от вибраций выпадают из корпуса, убедился на собственном опыте.
Сообщение GAZ M » 01 окт 2011, 00:51
спасибо-понял.
GAZ M
Авто: газ м1
Сообщение glin » 02 окт 2011, 21:50
sasha :co_ol:
Кривые редактировались? У меня что-то переход между ХХ и рабочей кривой при троганье в гору с провалом и пуканьем получается, никак отрегулировать не могу.
Сообщение sasha » 03 окт 2011, 07:41
А вот мои параметры , ХХ регулируется ОУЗ.При нагрузке поднимается гдето на 5 град.
sasha
Авто: SUZUKI
